Stary 18-11-2018, 22:54   #3751
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał manius1450 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może coś jeszcze tam potrzebne??
Prawdopodobnie jeszcze szyba czołowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2018, 09:07   #3752
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Wymiana szyby przedniej na taka z lidarem jak nie ma ACS
Stary 19-11-2018, 10:09   #3753
manius1450
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
ACS czyli asystent pasa ?? to mam
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 10:23   #3754
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
ACS to Activ City Stop.
Tego nie potrzeba do ACC.
Stary 19-11-2018, 11:22   #3755
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
O to nie wiedział ja przepraszam,a lidar nie jest potrzebny?
Stary 19-11-2018, 11:37   #3756
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma wspólnego szyba czołowa z ACC - przecież on jest w zderzaku przednim. W szybie przedniej to może być ASC i kamera, czujnik deszczu.
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 13:04   #3757
Postów: 18,049
Napisał robo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma wspólnego szyba czołowa z ACC ....
W MK5 do ACC potrzebna jest kamera. Jeśli by nie było wcale żadnej kamery, to wtedy szyba do wymiany. W Europie praktycznie nie zdarzają się MK5 "golasy" bez kamery zintegrowanej z lusterkiem wstecznym, więc szyba najpewniej zostaje ta co jest. Co najwyżej samo lusterko z kamerą do wymiany.
Stary 19-11-2018, 13:26   #3758
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Hmmm a skąd będę wiedział czy trzeba to lusterko wymienić?? a który radar tzn. o jakim numerze musi być?? i czy potrzebna jest dodatkowa wiązka? Wole zapytać znawców tematu niż żebym kupił za dużo i nie potrzebnego albo nie pasującego. A czy moduł zapobiegania kolizji to jest to samo?
Ostatnio edytowane przez manius1450 ; 19-11-2018 o 13:34
Stary 19-11-2018, 15:34   #3759
robo007
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
No i tu jestem bardzo zakoczony. Z drugiej strony to bardzo dobrze - co dwoje "oczu" to nie jedno - zawsze lepiej.
Stary 19-11-2018, 16:10   #3760
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To może troszkę inaczej.Do ACC nie jest potrzebna żadna kamera.Kamera ,czyli moduł IPMA potrzebna jest do systemu antykolizyjnego(jest to podsystem ACC).Bez IPMA,albo ze złym IPMA (nie ten typ) ACC działa świetnie,ale nie mamy systemu antykolizyjnego...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
