Stary 26-03-2014, 08:29   #3761
pzd
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: mondeo
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Przeczyściłem laser w denso a płyty nagrywałem na najwolniejszej możliwej prędkości.
pzd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 16:12   #3762
robinson1970
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Spróbuj płyty Sony w minusie nagranej np x4. W moim Verbatimy nie trawi a soniacze idą aż miło. Nagrywałem dla siebie i dla jednego usera możesz go zapytać jarekmosz . Update raczej nic nie daje jak pisał Mariusz ale możesz spróbować. Co ciekawe nagrywałem też parę sony w plusach i nie szło a pierwsza z minusem złapała
robinson1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 00:00   #3763
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Planuję założyć DENSO do mondeo mk3 przedlifta (dodam iżkokpit mamjuż przebudowany w pełni na polift). Od czego zacząć, może najpierw pociągnąc kable tz. instalacje. Co proponujecie, od czego zaczać?
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 08:04   #3764
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i popytaj RECONDO - on to robił.
Stary 29-03-2014, 23:18   #3765
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Dzięki za link, wiele i to dało, jednak i tak pozostają pytania. Dziś rozłożyłem wiązki po aucia, jak sięj utro uda to postaram się to podłaczyć. Aż się boje, auto totalnei rozbebeszne. zpodrawiam
Stary 29-03-2014, 23:40   #3766
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
weksla31, to Ci się może przydać:
Stary 30-03-2014, 00:16   #3767
Jakub271
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI MKII
Silnik: 1.8 TD
witam
dla laika tzn ja kupiłem mondeo mk3
i niestety po przejechaniu granicy niemiecko polskiej czarna plamaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli brak nawigacji mondeo 2004 navi denso
może ktoś mi wyjaśnić opisać jak i gdzie ściągnąć mapy jak wgrać aby czegoś nie skopać bie narobić więcej szkody
lub jeśli ktoś ma polską nawi i mu wszystko działa a może skopiować napisz dogadamy się
dzięki pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał kassaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kilka sztuk na zbyciu, jak ktoś potrzebuje to wystawie na allegro.
witam jestem zainteresowany płytą z mapamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub271 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 15:22   #3768
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Kilka sztuk o których pisałem dotyczyło ukaładu scalonego do napędu nawigacji DENSO. Układu BA 5954AFP. Jak ci się zepsuje (przestanie czytać płyty albo tacka nie będzie się wysówać) to daj znać.
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 18:12   #3769
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
hej.
Jestem w trakcie dokładania DENSO do mojego przedliftowego mondeo. (Kokpit praktycznie cały jest już dawno przerobiony na polift, także tyle dobrze że nie ma problemu z climatronikiem).
Jak widzicie na fotce auto totalnie rozbebeszone.
Puściłem wiązke główną tak jak było to fabrycznie pod wykładziną, puściłęm antenę dodatkową na tył auta tez tak jak to było seryjnie (Tylko instalka bo fabrycznej dodatkowej anteny (pasek na szybie) brak - może kiedyś się trafi. Założyłem i popodpinałem zmieniarke i napęd Navi. Pociągłem antene głównąna dach. To wszystko łatwizna. teraz zaczynają się schodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Największym problemem jest to że nie posiadam magistrali CAN (pin 3 i 11 w złączu diagnostycznym nie osadzony)
Z tego co wiem od kolegi Recondo nie odpalę DENSO bez posiadania tej linii CAN. W związku z tym podstawowe pytanie jak i skąd tą linie poprowadzić?
Kolejnym problemem są zupełnie inne kostki od instalacji radiowej w mondeo przed i poliftowym, w związku z tym wykonałem parę fotek jak to wygląda w rzeczywistości. Będę wdzięczny jeśli ktoś na podstwaiwe schematów i opisów kostek wykona mi "wirtualne połączenie - co do czego w poszczególnych instalacjach" Z pewnością się odwdzięcze jak uda mi się uruchomic DENSO.
Poniżej foty kostek przedliftowych, są 3 kostki (i 4 kostka z jednym kablem nie wiadomo do czego służąca)
Oto one:
Kostka pierwsza (czarna) z osadzonymi 6 pinami służącymi jak przypuszczam do zasilenia i podświetlenia radia
Kostka druga (biała) z osadzonymi wszystkimi 8 pinami to sa głośniki i kolory kabli zgadzają się z kolorami kabli we wtyczce poliftowej od DENSO więc tu problem z głowy bo wystarczy to tylko polutować.
Ostatnią 3 kostką jest mała kostka żółta z osadzonymi 4 pinami.
Dodatkowo jest tez tam dziwna różowa kostka z jednym kablem i jednym osadzonym pinem której nigdy nei miałem nigdzie podłączonej. Oto ona:
Ja do tej pory miałem zamontowane radio Blaupunkt Navi travel EX, miałem wykorzystaną wtyczkę do kótrej wchodza te 2 kostki (biała i czarna) oraz dolutowaną żółta wtyczkę do tej żółtej kostki, oto one:
Oryginalna kostka (ta duża) od DENSO wygląda w ten sposób:
Jeśli chodzi o kable głośnikowe (8 szt) to nie ma problemu bo wiem które to są i są takiego samego koloru jak w wiązce DENSO, problemem jest reszta kabli które musze lutować orqaz magistrala CAN której nieposiadam.
A oto opis kostki DENSO:
No i opis pinów:
A tutaj cały schemat dla fachowców:
Za wszelkie rady i każdą wskazówke bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda sięt o ogarnąć, a wtedy napewno powstanie tutorial dla potomnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2014, 19:19   #3770
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Oj chłopie.... 3 zdjęcie od góry, masz ewidentnie kostkę schowaną pod naklejką z numerem wiązki. Wypnij ją.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
