Stary 06-02-2017, 21:20   #3761
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czy zmianę tych ustawień można zrobić tylko ELMconfigiem czy są inne możliwości.
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 02:59   #3762
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest jeszcze Forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2017, 09:28   #3763
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Koledzy, moje krótkie pytanie (ciekaw jestem czy będzie też krótka odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czy do mojego Esa będzie pasował ten moduł "FORD FIESTA MK7 MODUŁ 8M5T-19C112-CM"?
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 09:51   #3764
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Tak.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 11:31   #3765
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
W FORSCANIE grzebałem ale nie widziałem opcji zmiany tych ustawień. Może IDS poradzi sobie ?
Stary 07-02-2017, 14:23   #3766
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Napisał Bigum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, o ile VC po francusku Ci nie przeszkadza
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 21:29   #3767
zibi233
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 80
Postów: 12
Nie wiem czy w dobrym temacie, ale proszę o pomoc. Stare radio 6000cd telefon działa, parowanie bt poprzez kod który się wyświetla na radiu. Zmiana na radio Sony i brak możliwości sparowania, telefon wola o pin a na radiu nic się nie wyświetla. Pacjent cmax mk1 fl z 2010 r.
zibi233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 22:20   #3768
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
A jaka wersja softu tego Sony? Przeszukaj wątek w tym kierunku.
Np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 09:30   #3769
avisnet
Avatar avisnet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 34
Domyślnie Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał zibi233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem coś takiego przy Sony ze starym softem (tym który nie obsługuje USB i dynamicznych kodów parowania) w połączeniu z modułem z serii 8M5T czyli z takim ze zmiennymi kodami parowania a patrząc na rok produkcji twego auta to masz pewnie moduł z tej rodziny. Niestety w twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana tego Soniaka na egzemplarz z nowszym softem, nie kombinuj ze zmiana modułu bo musiałbyś szukać starszego modułu a ten pewnie będzie mono a to z kolei stworzy problem dotyczący wiązki która masz zapewne stereo. To tyle w telegraficznym skrócie
PS.
112 ma i USB i BT/Audio (po aktualizacji softu do najnowszej wersji).
Dzięki za wszelką pomoc USB ogarnięte, update zrobiony i BT Audio bryka jak złe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus MK2 FL Wersja ABC (Absolutny Brak Czegokolwiek) zmienia się w CTJ (Coś Tam Jest)
avisnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 09:52   #3770
zibi233
Imię: Zbyszek
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 80
Postów: 12
Domyślnie Odp: Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał avisnet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.
Jak w prosty sposób sprawdzić Soft radia.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
