Stary 17-05-2016, 10:34   #371
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: MK5
Postów: 49
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
a wiec nie mam pojecia bo auto kupilem na liczniku 168 tys a mam 186 teraz i po za tym co opisalem nic sie nie dzieje przy gaszeniu przy jalowym nic. pracuje sobie ladnie bez zadnych jekow itd. ale facet powiedzial ze 2 mase mam wymieniona. ale ile w tym prawdy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po tym jak nie powiedzial mi o calej reszcie ubytkow tego auta. ale dla mojego spokoju mam nadzieje ze KARMA go dopadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
apropo tematu jakis pan pokazal ze da sie to rozebrac, co wiec tak uczynilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. umylem ta gąbkę pare razy plynem (byla srednio mocniej brudna) zalozylem i auto ciagnie rowno miernie teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale zawory i tak kupie 2 bo pewnie na dlugo to nie bedzie
Bump: opisujac jak to sie dzieje to bRRRRRRR i trzesie autem przez 2 s przy 1900 do 2000
BuBuTaBi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 10:51   #372
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy będąc na luzie i gazują auto przekracza Ci 3 tys. obrotów?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 11:25   #373
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
tak
Bump: 5.3 czy jakos tak +-
Stary 17-05-2016, 18:24   #374
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
To zawory masz ok
Stary 17-05-2016, 19:08   #375
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
a co maja zawory do tego.?
ok napisalem wczesniej ze po wyczyszczeniu chodzi dobrze.. ale nie jednak nie raz chodi fajnie nie przymula a dzis caly dzien jezdzilem i ma spadki mocy. tylko najciekawsze nie mam zadnego buczenia
Stary 17-05-2016, 19:10   #376
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Sypie Ci jakimiś błędami po podłączeniu pod kompa?
Stary 17-05-2016, 22:00   #377
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
bledow mial mase ale nie pamietam teraz skasowal facet i tyle. jak kupie sobie OBD ten na WIFI to bede mogl sprawdzac. puki co nie mam pojecia.
w tym aucie jest masa do zrobienia facet mnie zrobil bez mydla ale jak juz mowilem mam nadzieje ze KARMA go dopadnie.
przerywa mi przez 4 tys +- ogolnie nie ciagam go tak wysoko to nie wiedzialem kiedys przeciagnelem go i nagle szarpanie to sie dowiedzialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozniej mam tojak rozpędzam to sa 1s ma moc 1 s nie ma. wali mi cos w bude jak jade na luzie. mam nadzieje ze to tylko ta poduszka olejowa bo tylko ona mi zostala do wymiany.
Stary 27-05-2016, 20:54   #378
ogam
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Będzie Mondeo MK4
Silnik: Będzie 2.0 TDCi 140
Rocznik: Będzie 2012
Proszę Szanownego Grona, wstrzelę się w wątek, bo właśnie jestem na etapie kupowania Mondeo mk4 2.0 TDCi - i już zdążyłem zrezygnować z jednego zaliczkowanego już samochodu, ze względu (głównie, były też inne powody składające się na całość fatalnego wrażenia) na ten odgłos:
Powiedziano mi właśnie, że to "zawór turbo", i że tego nie wymienią, bo po co, wszystkie fordy tak mają. Kiedy coś takiego słyszę, to mi się nóż w kieszeni otwiera, ale dzisiaj byłem w różnych miejscach - na ursynowie i na bielanach i dwa z trzech odpalonych w mojej przytomności Mondków hałasowały w ten sposób.
ogam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 22:47   #379
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
zaworek od turbo jest głębiej a od egr bliżej jak patrzysz stojąc przed silnikiem zdejmnij wtyczke z jednego z nich i będziesz wiedział który to sie kwalifikuje do wymiany , lub jedż do SERWISU FORD i ci wymienią oba a moze nawet razem z wężykami i bedziesz miał błogą ciszę . za jedyne 500 zł .
Stary 30-05-2016, 11:52   #380
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W silniku poliftowym ten od turbo jest brązowo-czany ( taki sam jak w w wersji przedlift) i jest wyżej niż czarny mniejszy zaworek. ( od egr -ten jest inny inny niż w przedlifcie)
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
