02-06-2019, 13:13 | #371 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: S-MAX
Postów: 26
Odp: Nie działa klima
Witam , ja dla odmiany opiszę mój problem - po uruchomieniu klimy sprężarka się załącza i pracuje prawidłowo , ciśnienie z forscana ok 700 kPa , filtr kabinowy czysty , wentylator pracuje a temperatura nawiewu na LO ok 21 stopni czyli zbliżona do otoczenia . Klima nabijana w zeszłym roku i do zimy ładnie chłodziła - czy mimo prawidłowego ciśnienia w układzie jest możliwość ubytku czynnika chłodzącego ?
02-06-2019, 14:18 | #372 |
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Może klapki się zacięły. Słychać że pracują?
02-06-2019, 14:33 | #373 |
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
Dmucha prawidłowo tylko , że nie zimnym powietrzem .
02-06-2019, 15:40 | #374 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Dotknij rurek pod maską jeśli jedna zimna czyli wszystko ok, czyli bedzie cos z klapkami w kabinie
03-06-2019, 14:47 | #375 |
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
Grubsza rurka chłodniejsza ale szału nie ma, raczej muszę jechać na odpompowanie i będzie wiadomo czy od dobicia w zeszłym roku dużo się zmieniło.
06-06-2019, 10:08 | #376 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Panowie. Gdzie szukać winy? Chodzi o to, że przy ODPIĘTEJ wtyczce od wentylatora napięcia wyglądają tak: na fioletowym ok 4,5v na jednym grubym ok 14v, na drugim masa. Kiedy wtyczka jest WPIĘTA w moduł, na fioletowym napięcie momentalnie skacze też do ok 14 v. Pewnie przez to klima nie rusza. Jakieś zwarcie we wtyczce czy moduł?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka |
10-06-2019, 11:43 | #377 |
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Dostałem moduł na podmianę i nic się nie dzieje błąd P0535 po wykasowaniu dalej wraca. Ręce już opadają...
10-06-2019, 14:01 | #378 | |
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Sharan, GALAXY TITANIUM
Silnik: 1.9 TDI 115KM, AUY, TDCI 163KM
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
10-06-2019, 14:13 | #379 | |
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
10-06-2019, 18:47 | #380 |
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
Masa i fioletowy jeśli jest faktycznie 4.5 v to to żarówka się zajarzy, jeśli nie a miernik pokazuje napięcie to już masz winnego. Podobnie z drugim kablem gdzie masz 14 v tak samo. Jest to tak zwane sprawdzanie pod obciążeniem.
pozdrawiam Ostatnio edytowane przez pepero ; 10-06-2019 o 22:11 |
Tagi |
klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
