Stary 14-11-2016, 16:40   #371
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Jestem ciekaw czy za te pływanie nie są odpowiedzialne gumy w belce głównej? Te które przylegają do nadwozia.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 15:54   #372
czejs
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
Podczas wizyty na serwisie w ASO sprawdzili samochód niestety do wymiany :
1. wahacz poprzeczny zawieszenia tylnego (przedni) Ford 1426770
2.wahacz poprzeczny dolny
3.tuleja wahacza wzdłużnego (cukierek).
Przeczytałem cały wątek i widzę że do wymiany tzw. cukierka trzeba ściągacz więc zlecę to dla warsztatu . Czy można wymienić same tuleje w wahaczu poprzecznym i wahaczu poprzecznym dolnym czy lepiej zamówić wszystkie wahacze ? Czy z wymianą wahaczy poradzę sobie w garażu ? Wymiana wydaje się dość prosta ale czy są jakieś komplikacje podczas wymiany?
ASO wyceniło całość na 2700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (materiały z robotą)
PS. Czy warto inwestować w takie tuleje czy lepiej nowe wahacze kupić : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez czejs ; 16-11-2016 o 15:56 Powód: Dopisanie treści
czejs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 16:36   #373
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Zweryfikuj tą listę rzeczy do wymiany w jakimś dobrym warsztacie, bo może się okazać, że same cukierki wystarczą. Podjedź choćby na szarpaki do kumatego diagnosty.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 07:07   #374
KrzysiekMundek
Avatar KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Mdo IV TITX FIESTA MKVI
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Rocznik: 2007.07/2004
Postów: 50
Domyślnie Wymiana tylnego zawieszenia.
Mój Mundek potrzebuje wymiany tylnego zawieszenia. stuka chyba wszystko a i czuje jakby letko mi tyłem zarzucało.
Moje pytanko do was czy sami się tego podejmowaliście.
Jakie to sa koszty a i co tam dokładnie idzie jakie tuleje i ile. Może ktorys z was sam to już robił wiem ze jest dostępny sciagacz do tulei metalowo gumowych ale co z reszta tez trzeba prasowac wiec na parkingu chyba niema sensu ale ja chce się jak najwięcej dowiedzieć nim podejmę decyzje.
Pogrzebałem w necie znalazłem trochę info ale mi to mało,lub posty sa stare.
Podzielcie się doświadczeniem.
Z góry dzieki
KrzysiekMundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 09:49   #375
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wymiana tylnego zawieszenia.
Tu masz widoczne czesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Neu Bitmap.JPG (50.5 KB, 190 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Neu Bitmap 1.JPG (56.9 KB, 162 wyświetleń)
Stary 29-01-2017, 10:03   #376
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Raczej na parkingu tego nie zrobisz.Problem możesz mieć jedynie z tuleją wahacza wzdłużnego bo musisz ją wprasować, resztę możesz kupić w komplecie i zamontować.Po rozpięciu całego zawieszenia musisz jechać na zbieżność.Ja u siebie wymieniałem tylko tuleję wahacza wzdłużnego bo reszta jest ok
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 11:22   #377
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jedź na szarpaki i niech sprawdzą co ma luzy.
W mk4 lecą najczęściej jak już wspomniano tuleje wahaczy wzdłużnych i wahaczy poprzecznych (małych prostych - "kości").
IMHO nie warto robić wszystkiego, choć sam tak zrobiłem u siebie jak poleciały tuleje wzdłużne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 12:09   #378
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Z tyłu gdzieś tam w sprężynie są takie gumowe odbojniki , które u mnie są dosyć poniszczone , może sparciały - nie wiem. Bardzo to ważne , skoro nie wożę zimnioków i jabłek w bagażniku ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drogie mogą być ?
Stary 29-01-2017, 12:14   #379
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
6G91 5K570-FBD , 16€ w ASO sztuka.
Stary 29-01-2017, 12:44   #380
KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Postów: 50
Dzięki Panowie za odpowiedz.
Własnie z tymi motylkowymi będę miał problem sciagacz znalazłem 500zeta albo i trochę lepiej kosztuje a komplet tulei w płocku na allegro 530zł.
chyba go trzepnę i zobaczę co wyjdzie chciałem sam to zrobić bo lubie sobie pokrecic i wiedzieć co tam pisczy.
Bump:
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie sa te gumeczki
http://ford.sklep.pl/product-pol-18123-odbojnik-amortyzatora-tylnego-Mondeo-Mk4-Galaxy-Mk3.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referra l&utm_campaign=okazje.info
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
