Stary 24-02-2016, 00:35   #371
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Jak już wcześniej pisałem. Mi żarł na potęgę, bawiłem się nawet w moto doctora - nie pomogło olej 10w40 również nie pomógł. Ja pierścienie miałem ok, gładzie cylindra i tłoki mam w idealnym stanie. Na chwilę obecną zakładam, że kopcenie wynikło z masakrowanych - sparciałych uszczelniaczy zaworowych + ubytek oleju na uszczelniaczu pod kołem zamachowym.
Nafta ma słabe właściwości smarne odradzam.
Jak żre więcej niż 1l na 1000 km ja bym zdjął głowice i sprawdził stan cylindrów/tłoków, zaworów oraz uszczelniaczy i decydował robić czy nowy słupek.
Lub do "żyda" ale wtedy kolejny Polaczek go przejmie i się zaloguje na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z pytaniem "ile wam pali oleju" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub podobnym.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 24-02-2016 o 00:37
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 23:01   #372
MaxRob
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Domyślnie Re: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Przejechane 7 tys., stan oleju praktycznie bez zmian. Jestem już po podłączeniu instalacji gazowej. Auto śmiga na gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rano sprawdzam stan oleju na bagnecie i zawsze widać jaki jest jego poziom. To chyba tyle, napiszę jak pojawią się dalsze kilometry jak ze stanem oleju.
MaxRob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 18:46   #373
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Pomiar po nocy :
-1proba około 2 milimetry na podziałce
-2proba około 5milimetrow na podziałce
po przejechaniu 270km niby to samo nic sie nie zmieniło moze 0.5 milimetra ubyło .Ale dzis jak jechałem przez chwile migneła kontrolka oleju. I z tego wynika ze chyba pierwsza proba jest prawdziwa jak myslicie ?? byłem przekonany ze druga proba jest prawidłowa ale teraz raczej wydaje mi sie ze pierwsza jest prawdziwa ! co Wy na to ?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 16-03-2016 o 19:08
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 20:13   #374
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Na temat bagnetu i pomiaru oleju było już kilka postów. Bagnet zawsze trzeba wkładać i wyciągać wycięciem skierowanym do np koła po stronie kierowcy. Wyjmujesz bagnet wycierasz szmatką i wkładasz w w\w stronę wyciągasz i masz poziom oleju w silniku powtórz sobie raz czy dwa i zawsze ma być tak samo. A jak się zapaliła kontrolka to juz duzo brakuje tego oleju pewnie ze 2l
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 20:24   #375
vxz80
Postów: 327
dolałem 0,1 i nie mrygało juz wiec raczej 2 litrow nie brakuje... przejechałem 30km i nie mrygało...
Wszedzie pisze ze druga proba jest prawdziwa a ja zalwazylem ze u mnie pierwsza jest prawdziwa...
Pomiar po nocy : U mnie zawsze miedzy pierwszym a drugim pomiarem jest roznica !
Bump: Własnie sprawdzałem poziom 1mm na podziałce wiec dolałem 0,4 mam ponad połowe i chyba bede sprawdzał teraz przy pierwszym podejsciu !!
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 16-03-2016 o 20:33
Stary 16-03-2016, 21:03   #376
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Po wyjęciu bagnetu po nocy ile by oleju nie było pokazuje trochę ponad minimum... Wycierasz, wkładasz, wyciągasz i masz realny stan... Nawet jak masz minimum to kontrolka nie ma prawa zaświecić... Tak jak napisał kolega wyżej kontrolka zapala się gdy nie ma ciśnienia oleju czyli w praktyce ponad litr poniżej min... Jeśli kontrolka mruga mimo że olej jest między min a max to masz problem z ciśnieniem... Może najechałeś na coś miską olejową i się lekko wgniotła... Wtedy są takie cyrki
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 21:16   #377
salom
Jeżeli samochód ma tylko jedną kontrolkę ciśnienia oleju, to zapala się ona wtedy, jak już nie ma ciśnienia w pompie olejowej, a oleju jest tyle co w magistrali, i ok 1 cm poziomu w misce, nie wiecej jak 1 litr.
Niektóre samochody są równiez wyposażone w kontrolkę poziomu oleju w misce olejowej, i wtedy ona zapala się jak jest poniżej ok 5 mm dolnej kreski, czyli minimum.
Stary 16-03-2016, 21:23   #378
MaxRob
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Poranny pomiar :
1. wyciągniecie bagnetu - wytarcie
2. włożenie bagnetu
3. wyciągniecie bagnetu = stan oleju
- czasem sprawdzam dwa - trzy razy, tak w razie "W"
jak nie zapomnę to postaram się zrobić foty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zamieszczę je tutaj.
Stary 18-03-2016, 08:21   #379
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 421
Rzeczywiście z tym pomiarem poziomu oleju to dziwnie wygląda.Dzisiaj rano sprawdzam olej po nocy,auto stoi w garażu na równym,wyciągam bagnet-zupełnie suchy.Wsuwam go ponownie ,wyciągam bez przekręcania i pokazuje poziom OK.To chyba tylko w tych silnikach tak jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 12:58   #380
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
bagnet najlepiej wkładać znacznikiem np. odwróconym na godzinę 9, nie do dołu czy do góry bo wtedy jakieś cuda mi pokazywał. jak będzie na boku zawsze bynajmniej u mnie mierzy tak samo.
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
