Stary 27-01-2019, 01:01   #371
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Od jakiegoś czasu zauważyłem taki problem: jak zaprogramuje włączenie Webasto na określoną godzinę to po pierwszym włączeniu się ogrzewania (czy tez po dniu jazdy autem) "odznacza" mi się samoczynnie opcja " Time1" i następnego dnia ogrzewanie się nie włącza. Parkując samochód wieczorem muszę sprawdzać i najczęściej ponownie zaznaczać tą opcję.
Wcześniej włączałem ogrzewanie głównie z pilota więc trudno powiedzieć czy było tak od razu po zamontowaniu czy stało się to później.
Spotkaliście się z takim problemem?
Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 27-01-2019 o 01:02 Powód: Korekta linku do zdjęcia
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 18:49   #372
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Moja pompka paliwa dokonała żywota. Rozszczelniła się i zaczęła ostro przepuszczać ropę, która przy okazji skutecznie uszkodziła gumowy uchwyt pompki:
Kupiłem nową pompkę, i tu info dla potomnych:
fabryczna pompka do pieca Webasto Thermo Top V to Webasto DP40.
Są 2 rodzaje tej pompki, w zależności od rodzaju końcówek na węże paliwowe.
Nasza pompka jest na szybkozłączki i wygląda tak:
Dostępna jest także DP40 z takimi złączami:
która nie będzie pasować. Można owszem zrobić sobie przejściówki, ale trochę mało miejsca jest nad belką na "drutowanie" przewodów, a same przewody plastikowe są krótkie.
Można kupić oczywiście jakąś używkę z Forda, ale będzie już trochę przegnita i nie wiadomo jak długo posłuży:
Mnie udało się kupić nówkę za 185zł. Musiałem tylko zaznaczyć sprzedawcy, że ma mieć końcówki na szybkozłączki. Kupiłem także nowy gumowy uchwyt - standardowy Webasto/Eberspacher 30/34mm:
PS. Nowa pompka w ASO - 1400zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 04-03-2019 o 18:53
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 18:45   #373
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Czy Wy również odpalacie swoje Webasto raz na jakiś czas poza "sezonem grzewczym" aby się nie "zastało"?
Ja odpalam raz na 2 miesiące. Używam w tym celu puszki sprężonego powietrza, którą odwracam do góry nogami i psikam na czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku aby go zmrozić i oszukać kompa.
Wtedy Webasto odpala nawet przy +30 st. na zewnątrz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2019, 19:42   #374
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Webasto zaleca odpalenie przynajmniej raz w miesiącu na pełen cykl pracy.
Ja odpalam częściej.
Stary 08-07-2019, 19:49   #375
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Marcin, masz jakiś inny sposób na odpalenie pieca niż schładzanie czujnika temp?
Stary 09-07-2019, 00:19   #376
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Myślę, że opisany wcześniej sposób
Ja obniżałem wskazania temperatury bez rozbierania czegokolwiek,po prostu dostawiałem rezystor we wtyczce w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika-tamtędy przechodzą kable od czujnika temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka powinna być rezystancja, żeby pokazał mniej niż 15 stopni?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 11:08   #377
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Czy ktoś wie dlaczego na tym schemacie są dwie rury (zaznaczone w zielonej ramce)? Czy to alternatywy? Czy obie są potrzebne? Jak to wygląda w praktyce? Sprawdzając w katalogu po VIN auta z Webasto pokazuje mi obie rury jako "do tego auta". Poza tym ich kształty są chyba też różne w rzeczywistości. Jak to z nimi wygląda?
Widziałem, że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zadawał to pytanie ale bez odpowiedzi.
Typ Pliku: jpg G016276511.jpg (95.1 KB, 60 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 22-11-2019 o 22:47
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 22:42   #378
pgrob
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakim schemacie?
Stary 22-11-2019, 22:48   #379
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakim schemacie?
Załącznik mi się nie dodał w poprzednim poście. Już dodałem.
Stary 22-11-2019, 22:50   #380
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są dwie rury bo jedna jest wejściowa a druga wyjściowa.Ich kształt zależy od rodzaju silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
