Stary 29-09-2022, 16:33   #371
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Mając obie osłony w ręce dopiero widać jaka jest różnica pomiędzy nimi. Jest spora różnica w długości i szerokości. Nadal dziwi mnie to, że nie można było dać takiego plastiku od początku produkcji tylko po prostu puścili wiązkę po szybie tak, żeby była prestiżowo widoczna. Mogli chociaż zrobić ten mniejszy plastik dłuższy o te 2 cm i byłoby już "jakoś" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 30-09-2022, 15:33   #372
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Masz grzanie przedniej szyby fabrycznie? U mnie przewody od masy wchodzą do wycięć w podsufitce, a że dodatkowych czujników nie miałem, to te chamskie dziury były na wierzchu. Podsufitka jest ze schowkiem na okulary, zacząłem sobie myśleć, że ford wycinał w takiej dziury jak popadnie, bo i tak powinny być jakieś czujniki i osłona potem, ale życie zweryfikowało takie podejście fabryki.
Stary 30-09-2022, 17:10   #373
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Mój samochód pochodzi z polskiego salonu, więc nie mam takiego rarytasu :/ W każdej podsufitce są te 2 wycięcia na środku zaraz przy szybie. Ja na początku myślałem, że ktoś tam coś kiedyś montował i wyciął otwory nożem tapicerskim, ale zgłębiłem temat i niestety fabryka tak to sprzedawała. Zamontuj sobie taką osłonę lusterka jak ja kupiłem i zasłoni Ci wszystkie otwory i przewody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak chcesz to dam Ci namiar na sprawdzone części używane bardzo dobrej jakości do Focusa mk3 (w dobrych cenach) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 30-09-2022, 19:12   #374
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Kupiłem właśnie tę dużą osłonę, przy czym kolejna ciekawostka. Obserwowałem kilka szyb grzanych, spotkałem kilka rozstawów punktów masy od grzania, raz szerzej, raz węziej. U siebie muszę rozebrać osłony konektorów, żeby ta osłona to objęła, paranoja. Kontakt na części zawsze się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2023, 18:28   #375
Blaq123
Zarejestrowany: 26-10-2021
Silnik: 1.5 eb
Postów: 15
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu więc spytam tutaj.
1. Do polifta musi być konieczne czujnik f1et czy na G3GT, bv6t tez pójdzie?
2. Jaki kod lusterka wstecznego fotochromatycznego oraz jak go zdjąć? Nie mam tzw podkowy czy jak to zwał, mam taki "wielokąt?". Rok 2018. Śmieszne wgl wyposażenie bo mam grzaną szybe, tyłki, lusterka itd ale tego zestawu juz nie. Doposażam sie w graty i bede skladał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blaq123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2023, 23:10   #376
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Blaq123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poście 312 masz odpowiedź. G3GT to z fiesty też jest opisane, są dwa rodzaje czujnika do fiesty, które posiadają tylko funkcje czujnika zmierzchu. Co do lusterka, to będzie pasowało. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 04-05-2023 o 23:38
Stary 12-05-2023, 00:23   #377
Blaq123
Silnik: 1.5 eb
Postów: 15
Jest taka sprawa. Zamontowałem czujnik i fotochrom. Oczywiscie wycieraczki z czujnikem nie działają. Pozyczyłem się kabel Viaken 1170 (jakos tak). Wchodze w forscana bo chce aktywować czujnik. Wchodze w BCMii, zegary zaczynają wariować, wyświetlać mnóstwo błędów. Wyszukałem sensor deszczu, przestawiłem. Gdzies na Yt widziałem filmik i facet zatwierdził kliknieciem Write to backup. Klikam, pomiętolił, wywalił błąd ze sie nie da. Zegary nie działały, skasowałem błędy i odżyły. Zresetowała sie data i zegar do tego. Jest ktoś z Krakowa, Myślenic, okolic, trasa Kraków- kęty, kto by mi pomógł i to ogarnął?
Stary 30-12-2023, 22:56   #378
Bobossss
Zarejestrowany: 29-10-2022
Model: Mondeo mk5, focus mk3.5
Silnik: 2.0 180KM 4x4, 1.5 150 ecoboost
Rocznik: 2016,2016
Postów: 8
Witam wszystkich. Zamówiłem na Allegro czujnik deszczu do mojego focusa 2016 lecz zauważyłem ze ten czujnik jest z przedlifta( końcówka AA) czy on dalej będzie działał w moim FF czy musze zwracać i szukać dalej ?
Ostatnio edytowane przez Bobossss ; 30-12-2023 o 22:59 Powód: Skopiowało dwa razy
Bobossss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 05:28   #379
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przedlift/polift to różnica jest na początku (B lub F), powinien funkcjonować poprawnie.
Stary 13-01-2024, 20:48   #380
Jbialic
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 22-12-2018
Model: Focus mk3 FL 2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 9
Witam wszystkich. Jedno pytanie. Wymieniałem zwyklą szybę na szybę z czyjnikiem deszczu/zmierzchu. Focus z 2017 lift. Załozylem czujnik. Zmierzchowy wlacza światła - ok. Czujnik deszczu nie włacza świateł. W menu zegarów jest opcja swiatła w deszcz.
Samochód poliftowy a czujnik BV6T-17D547. Czy zly typ czujnika czy jednak cos dokonfigurowac trzeba? Może ktoś dopowiedziec??
Ostatnio edytowane przez Jbialic ; 13-01-2024 o 20:58
Jbialic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
