Stary 29-10-2021, 14:17   #371
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Tu nie ma ryzyka. W temacie jest opisane jak dobrać nagrzewnicę i jak rozpoznać która pasuje.
Ogólnie, sprawdzasz czy masz kabelki, patrzysz jakie one są, patrzysz jaką zaślepka i wszystko wiesz. Proste?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 14:19   #372
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Kabardak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z was ryzykanci.
Słyszałeś o jakiejś uszkodzonej?
Bump:
Czyta ze zrozumieniem?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 16:22   #373
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyta całe zdanie?
Stary 29-10-2021, 19:36   #374
Kabardak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-09-2021
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 27
Ja to wszystko rozumie. Część jest jednak używana i z demontażu. Nie widzę więc powodu aby nie podpiąć kabli i sprawdzić ręką czy działa przed wciskaniem. Można chociażby uniknąć niepewności czy działa jaką sam miałeś. Ja nawet żarówki sprawdzam czy świecą przed przykręceniem lampy.
Ostatnio edytowane przez Kabardak ; 29-10-2021 o 19:47
Kabardak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 19:43   #375
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Wszystko co tu montujemy jest z demontażu, czy sprawne?. Sprawdzić nie problem. Miernik w łapę i voilà.
Stary 27-11-2021, 06:43   #376
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Gdyby ktoś potrzebował to została mnie wtyczka do ptc. Info na PW
Typ Pliku: jpg SAVE_20211127_064337.jpg (64.2 KB, 46 wyświetleń)
Uszczelki pod głowicą
Stary 29-11-2021, 23:15   #377
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Focus mk 3
Silnik: ford 1.5 econetic
Postów: 13
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, a nie poniewiera Ci się gdzieś wtyczka zasilająca do ptc? Dziś kopałem w aucie i widzę tylko wtyk sterowania, nie widzę zasilania ;/Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
pszem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 23:42   #378
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał pszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmawialiśmy dziś na messengerze.
Wtyk przyda się ale i tak trzeba ciągnąć plus aż od akumulatora do ptc i masę od prawego nadkola do ptc przewodami 10mm2, oprócz tego przewody sterujące od wtyku widocznego na foto do ptc.
Stary 29-11-2021, 23:57   #379
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Model: Focus mk 3
Postów: 13
Hej, tak się zastanawiałem czy jednak z masą nie iść na skróty i nie łapnąć jej po prostu pod maską gdzieś. BTW znajdziesz u siebie potrzebne okablowanie w razie w?
Stary 30-11-2021, 00:00   #380
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Czy kolega jest pewny braku zasilania ?
Ono jest czasami głęboko pod tapicerka.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
