Stary 23-07-2017, 22:29   #371
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Da , juz przekladalem piny w kostce na org , bo ktos tworzyl statek kosmiczny
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 22:41   #372
Postów: 18,078
Na którym pinie oryginalnego złącza lampy (bez grzebania wewnątrz lampy) da się zapalić samą soczewkę bez leda "na wprost"?
Stary 23-07-2017, 22:49   #373
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Tadek nie pamietam jak to bylo ale byly jakies przepiecia , podpiecia etc, wiem ze robilem tak jak bylo w org,
Stary 23-07-2017, 22:55   #374
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Jak zjadę do domu to porobię foty tych lamp, kostek i kabelkologii. Może więcej będzie wiadomo.
Wytaptane z telefonu.
Stary 24-07-2017, 08:48   #375
bartekbb
Avatar bartekbb
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-11-2016
Model: Fusion, Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2015, 2021
Postów: 17
Wiem, że to forum dotyczy Dynamic LED (to już zrobiłem), ale jakoś nie mogę nigdzie znaleźć informacji, a nie chcę też zakładać nowego wątku. Mój Fusion zaczyna się "klepać" i oprócz LED'ów zrobiłem już tylne światła, ale mam problem jeszcze z przeciwmgielnym. Po przerobieniu lamp mam wyprowadzony kabelek w lampie do podłączenia, ale obawiam się że nie mam doprowadzonej wiązki. Kupiłem i założyłem oryginalny wyłącznik, oczywiście nie działa bez aktywowania w komputerze. Pewnie macie jakieś doświadczenie w tym temacie (podłączenie i przeprowadzenie kabla, kody do Forscan - najlepiej darmowe, bo już trochę przekroczyłem budżet). Z góry dzięki.
bartekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2017, 10:03   #376
bartekbb
Avatar bartekbb
Imię: Bartek
Rocznik: 2015, 2021
Postów: 17
Naprawdę nikt nie może pomóc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2017, 12:56   #377
Postów: 18,078
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Opis złącz BCMi MK5/Fusion:
Schemat świateł przeciwmgłowych MK5/Fusion:
Trzeba wykonać połączenia zgodnie ze schematem:
- z włącznika świateł do BCMi
- z BCMi do tylnego p-mgłowego.
Aktywacja tylnego p-mgłowego:
- w IPC (by świeciła kontrolka)
- w BCMi (by działało).
Nie używam do tego FORScana, więc nie mam tych "kodów". Nie bardzo mam czas by to siedzieć i dekodować bez wyraźnej mojej potrzeby. Sory... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz uderzyć do "guru od kodowania wszystkiego FORScanem" - @kzmuda, będzie Kolega miał okazję być pomocny na forum... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-07-2017 o 12:59
Stary 29-07-2017, 23:39   #378
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Smile Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolega niechaj porobi instalacje, założenie przełącznika świateł EU nic nie wnosi , trzeba dorobić kabelki tak jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podał a wtedy
BCM
726-28-01 xxxx xXxx xxxx w miejce dużego X piszemy cyfre 1
IPC
720-02-02 xxxX xxxx w miesjce X pisze cyfre 2
<Żywiec> na pewno będzie potrzebny i tobie i nam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 30-07-2017 o 00:09
Stary 30-07-2017, 10:59   #379
bartekbb
Avatar bartekbb
Imię: Bartek
Rocznik: 2015, 2021
Postów: 17
Śliczne dzięki koledzy, po niedzieli będę działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2017, 07:43   #380
artuslew
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: ford fusion
Postów: 32
Witam proszę o informację czy urządzeniem foxwell nt644 pro zaprogramuje się FLD w fusionie żeby działały jeżeli jest taka opcja to czy ktoś podpowie jak to zrobic
artuslew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
