Stary 09-07-2020, 17:55   #371
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Niestety nie posiadam fb...
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 18:59   #372
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Mondek16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze ludkowie jak coś wiecie to piszcie inaczej forum nie ma sensu.
BMS to moduł kontroli ładowania akumulatora,zmiana jego systemu pracy poprzez cyferkę zaburza jego funkcje(po coś to urządzenie jest) prowadzi to do uszkodzeń akumulatorów ,a parę sztuk mondeo spaliło się.Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wyłączenia programowo w dieslach.Jest jedynie w benzynach.Jedyne rozsądne rozwiązanie to montaż przekażnika,który po każdym odpaleniu wyłącza za nas system.Koszt 40 zł Start-stop w mondeo mk5 wyłącza się zwierając jeden przewód włącznika na tunelu do masy do masy.
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie było odważnego żeby to wpiąć w instalację, mój elektryk boi się żeby czegoś innego nie upośledzić.
To żaden z niego elektryk-powiedz mu że sam jest upośledzony ,skoro nie potrafi podłączyć dwóch przewodów do wyłącznika oraz dwóch sterujących( masy i + po stacyjce)
Stary 09-07-2020, 19:37   #373
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Ok, przekażę mu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2020, 09:34   #374
Mondek16
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Mondeo 2016 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 100
BMS to moduł kontroli ładowania akumulatora,zmiana jego systemu pracy poprzez cyferkę zaburza jego funkcje(po coś to urządzenie jest) prowadzi to do uszkodzeń akumulatorów ,...... .
Miałem ostatnio dość dużo o BMS.
BMS - Battery Management System - System zarządzania układem akumulatorów, zajmuje się ładowaniem i rozładowywaniem (tak tak) aku w samochodzie. Masz rację mówiąc, że nieodpowiednia zmiana w tym systemie może uszkodzić aku.
Co do używania Start/Stop to przy obecnych typach aku (AGM, EFB), to raczej ma dobry wpływ niż zły. Okazało się bowiem, że dłużej wytrzymują akumulatory w samochodach, gdzie kierowca korzystał ze Start/Stop w stosunku do tych, którzy go wyłączali.
Obecnie aku te wytrzymują 3-5 lat.
Mondek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 15:57   #375
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
koledzy zaciekawiliscie mnie tym modulem BMS... przekopałem wszystkie swiatowe fora na ten temat, a po angielsku akurat czytac umiem (taka praca) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. BMS jest po to aby ASS wiedział kiedy nie wyłączyć silnika a przy tym, nie zajechać baterii podczas częstego start stopu. to jest funkcja BMS, a tak jak w każdym innym aucie ładowaniem zajmuje się regulator napięcia przy alternatorze. Fakt ze szyna PCM używa BMS jest prawdą - żeby zdecydować czy wylaczc silnik czy nie, ale nie sprawi to przeladowania aku większego niż to co zapodaje regulator napięcia. Niestety nowe alternatory nie są tak solidne jak kiedyś i może być tak ze siada regulator napięcia i aku idzie w piz.. u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 13:49   #376
Mondek16
Imię: Wiktor
Silnik: diesel
Postów: 100
....a tak jak w każdym innym aucie ładowaniem zajmuje się regulator napięcia przy alternatorze. ..... .
Nie wiem gdzie i co czytałeś. Nie kwestionuję też znajomości angielskiego. Podłącz sobie Forscana i przejedź się obserwując, prąd akumulatora, napięcie i wtedy przekonasz się czy regulator steruje ładowaniem akumulatora.
Przy okazji poczytaj o inteligentnym ładowaniu aku w fordzie (ogólniki ale na początek dają obraz)
Sorry. Nie masz pojęcia o BMS.
Bez urazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2020, 19:23   #377
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
Hmm, przekopalem wszystko na ten temat w necie. Sensowny topic znalazlem na forum forda rangera w usa. Bms wprowadzono po implementacji start stopu, w celu ochrony aku przed nadmiernym rozladowaniem w jezdzie miejskiej. Po co mocne aku? Bms podwyzsza prad ladowania zeby utrzymac optymalne ladowanie. Ale samo ladowanie w standardowych warunkach odbywa sie przez regulator z altka. Elektrykiem nie jestem ale troche grzebie przy autach. Ale jak to mowia. Info jest kazdy dziala wedle uznania. Wole o rok wczesniej kupic nowe aku niz zajezdzac rozrusznik altek i miec stresa na skrzyzowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2020, 19:55   #378
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
BMS steruje calym cyklem ladowania, po uruchomieniu podwyzsza napiecie nawet do 15, badajac stopien naladowania aku ogranicza napiecie ladowania do standardowych 14.4 a przy dluzszej trasie nawet i do 12.2V (tyle u siebie mialem najmniej), potrafi rowniez podwyzszac napiecie ladowania przy hamowaniu silnikiem i obnizac przy mocnym depnieciu. To wszystko zaobserwowalem u siebie obserwujac napiecie ladowania.
Co do sterowania to ladowaniem caly czas steruje regulator, jednak tutaj dostaje on info z PCM po magistrali LIN jak ma regulowac. Bez tego sygnalu laduje on awaryjnie 13.8V
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 13:14   #379
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie ładowania zależy też od typu akumulatora. AGM ma wyższe napięcie ładowania niż EFB - dlatego istotne jest ustawienie właściwego rodzaju baterii w BMSie.
Zmiana naięcia ładowania wpływa na prąd ładowania i tym samym obciążenie silnika -> ekonomika spalania. Niższe napięcie i prąd ładowania to mniejsze obciążenie silnika i mniejsze spalanie.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 21:31   #380
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Z opisów w postach wynikało, że w Mondeo MK5 brak komunikatu o wypalaniu DPF. Są podobno metody wstawienia kontrolki (led).
Tu moje pytanie, czy w Mondeo mk5 przy wypalaniu DPF włączane są automatycznie : podgrzewanie lusterek, szyby przedniej i tylnej ? No i w takim przypadku czy ktoś ma schemat, które to przekaźniki załączają te 3 elementy ?. Chciałbym zrobić logiczny sumator, tzn jeżeli 3 te przekaźniki będą załączone to wówczas włączy się dioda LED komunikująca że DPF jest wypalany
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
