Stary 15-04-2019, 12:18   #371
gregorb77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-08-2018
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał poLuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj zaktualizował mi się sync z wersji
Sync 3 v3.2_18124
na wersję
Sync 3 v3.3_18351
mapy cały czas F7
Taką aktualizacje SYNC sam wychwycił po polaczeniu się z siecia czy robisz ja ręcznie z USB ?
gregorb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 12:21   #372
poLuz
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 58
Napisał gregorb77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widział ją przez wi-fi, ale szybciej poszło zgrać pliki przez stronę i na USB
poLuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 12:28   #373
gregorb77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
U mnie nigdy nie widzi aktualizacji przez WIFI, mimo ze co jakis czas sprawdzam. Czy auto sprawdza tylko dostepnosc na serwerze PL czy moze tez UK ? Z tego co wiem, tam szybciej wychodza uaktualnienia i mozna je recznie sciagac na podstawie VIN.
Stary 15-04-2019, 12:42   #374
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
U mnie to samo, sprawdzenie apdejtów z poziomu samochodu nie działa.
Polecam zajrzeć na stronę forda, tam w dziale serwis jest pozycja SYNC, a po kliknięciu na dole jest link do strony z wyszukiwaniem apdejtów. Wpisujesz VIN i jazda.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 09:09   #375
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Sync 3 v3.2_18124
na wersję
Sync 3 v3.3_18351
mapy cały czas F7
Cześć
Ja też mam dostepną aktualizację i zastanawiam się co się zmieni po zaktualizowaniu sync3. Widzisz jakies róznice? Jest sens to instalować?
Obecnie mam tak jak Ty Sync3 v.3.2-18124
Instalacja sie odbywa przy przekręconym kluczyku (ale nie pracujacym silniku?
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 09:37   #376
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał ddela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stabilniejsze dzialanie, troche rzadziej sie krzaczy SYNC. Jak dla mnie warto.
musi byc wlaczony zaplon.
Stary 16-04-2019, 10:07   #377
ddela
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i silnik ma pracować te kilkadziesiąt minut???
Stary 16-04-2019, 10:08   #378
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Tak. Najlepiej wybrać się w podróż
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 11:05   #379
ddela
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tylko po mieście właściwe jeżdżę, dłuższa podróż dopiero pewnie w wakacje...
Co masz na myśli piszac o "krzaczeniu się" Sync3?
Ja nie trafilem jeszcze na jakies problemy, korzystam z BT (telefon) i muzyka na USB, sterowanie głosem, CarPlay. Chodzi to bardzo stabilnie.
Dlatego na razie chyba nie będę się spieszył z aktualizacją. Co innego jakby były jakies nowe funcjonalnosci.
Bump: No ieszcze pytanko, bo sporo postów jest z info o wywalaniu błędów przy update.
Jak wywali taki błąd (czyli nie ukończy update) to co się dzieje z dotychczasową wersją sync3? Wyswietla jakis bluescreen i nie działa czy wraca do dotychczasowej wersji i działa bez problemu?
Jest szansa to popsuć przy update czy jest na to odporne?
Oczywiście mam na myśli postępowanie zgodne z instrukcją itp.
No i kwestia bezpieczeństwa robienia takich manewrów w trasie... To jest bardzo absorbujące - wymaga czytania jakichś komunikatów i klikania (yes/no)?
Żeby nie zrobić update przedniego zderzaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo pieszego na pasach.
Stary 16-04-2019, 15:07   #380
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
przed apdejtem do 18351 potrafił mi na przykład "zapomnieć" przełączyć schematu kolorów na nocny, więc mimo, że podświetlenie było ściemnione, jasne tło nadal waliło po oczach. Albo nawigacja zapominała mówić o zjazdach z autostrady (dopiero po ominięciu zjazdu kazała zawracać). Tego pierwszego po aktualizacji więcej nie widziałem, to drugie zdarza się rzadziej. A do tego całość jest trochę bardziej responsywna.
pokazuje, że instalacja się nie udała i działa dalej normalnie w starej wersji.
nie, wszystko robi się automatycznie, na górze pokazuje się tylko na chwilę powiadomienie, że trwa aktualizacja, potem na koniec okienko, że system został zaktualizowany i możesz wyciągnąć pendrajwa i zmiany zostaną zastosowane po następnym uruchomieniu systemu, z tego co pamiętam nie trzeba tego nawet potwierdzać.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
