Stary 15-08-2021, 00:16   #371
qrzej25
Zablokowany
Zarejestrowany: 18-09-2019
Model: Focus mk2 / Focus mk3,5
Silnik: 1.6 tdci / 2.0 tdci St-line
Rocznik: 2010 / 2017
Postów: 11
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
i tu się mylisz , programuje się odpowiednio strony radaru i nic niczego nie trafia.
Czy sądzisz, że jestem w stanie "postawić to do pionu" z moimi mocno średnimi umiejętnościami i interfejsem z allegro??
Bo już mam kolejny radar na oku, ale to kolejne kilka stów, które mogą nie zadziałać biorąc pod uwagę Twoją wypowiedź i zdanie.
Pzdr
qrzej25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 06:19   #372
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
i tu się mylisz , programuje się odpowiednio strony radaru (...)
Nie ma różnych oprogramowań dla poszczególnych radarów. W jednym i drugim są te same dane.
poprzez programowanie określasz stronę czujnika blis-a
Nie do końca tak jest. Oprogramowanie jest to samo dla lewego i prawego radaru. (Można zaprogramować jeden i skopiowane dane wkleić do drugiego)
Komputer rozpoznaje który radar jest z lewej, a który z prawej strony po tym iż prawy ma dodatkową masę (ma dwie masy)
Wtyczka radar lewy:
PIN
5 POWER
6 MSCAN + <--> PIN 60 i 38 BCM
7 MSCAN - <--> PIN 58 i 40 BCM
8 GND
Wtyczka radar prawy:
PIN
5 POWER
8 GND
3 GND
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 15-08-2021 o 06:24
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 09:36   #373
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację
Moduły BLIS mają taką samą konfigurację, oprogramowanie.
Możesz zamienic je miejscami i będą działały poprawnie i sygnalizowały odpowiednią stronę.
Po to jest dociągniety dodatkowe uziemienie aby to własnie ONO wyznaczało prawą stronę.
Nic więcej - nie programyje sie wewnątrz modułu ze ten jest lewy czy prawy.
Dlatego też oznaczenia końcówek na modułach nie mają znaczenia i mogą być takie same.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 12:32   #374
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no cóż chyba nie umie czytać , lecz z tego co widzę to strategia oprogramowania i kalibracja nie jest identyczna w obu modułach ? ( podpowiem , przedostatnie litery się różnią ) , hardwar jedynie się pokrywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewy:
Prawy:
Stary 05-11-2021, 19:05   #375
pixel90
Zarejestrowany: 22-09-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Czy mógłbym kogoś prosić o pomoc... Musiałem wymienić jeden moduł blis ponieważ miałem stłuczkę i został uszkodzony. Założyłem inny i muszę go zakodować z numer vin. Czy ktoś mi napisze jak to zrobić Forscanem ?
pixel90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2021, 19:09   #376
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Wszystko jest napisane w tym wątku jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2021, 17:33   #377
pixel90
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Faktycznie, dzięki wielkie twój post pomógłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2022, 16:09   #378
revelare
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 44
czy komuś udało się zidentyfikować numer wtyczki BLIS która wychodzi z wiązki pod zderzakiem? Mam obecnie dokupiona nowa wiązkę PDC z blis, ale niestety nie mam pod zderzakiem wtyczki blis idącej do BCM. Czyli muszę sam dokładać. Wolałbym nie ciąć wtyczki z wiązki PDC - tylko zrobić podłączenie "a la oryginał" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
revelare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 16:16   #379
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Mam żeńską 6 pinową. nie pamietam czy tam idzie mędka czy żeńska.
Męska jest ta która kończy się w zderzaku.
żeńska to ta która kńczy wiązkę podłogową.
Więc mam taką. jak coś to PRIV
Ostatnio edytowane przez referee ; 17-02-2022 o 16:21
Stary 18-02-2022, 21:56   #380
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Koledzy,
W sumie wszystko jest wyjaśnione w tym temacie - ale mam wątpliwość z jedna rzeczą.
Podłączenie wiązki zderzaka - do BCMa. Wyglada ze są dwa różne podłączenia. Jedno zgodne ze schematem, inne przetestowane m.in przez A4Tech. Które ostatecznie Wam zadziałało? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat:
2 - C2-60 CAN+
3 - C2-38 CAN+
5 - C2-40 CAN-
6 - C2-58 CAN-
Przewijające sie podłączenie alternatywne:
2 - C2-60 CAN-
3 - C2-38 CAN+
5 - C2-40 CAN-
6 - C2-58 CAN+
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
