#371 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#372 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Po akcji serwisowej zauważyłem, że przestało mi się włączać elektryczne chłodzenie turbo po wyłączeniu silnika (wentylator + pompa), które miało chronić turbo przed powstawaniem nagaru pod wpływem zbyt wysokiej temperatury. Po wejściu w tryb testowy zegarów (TEST) okazało się, że nawet teraz kiedy jest bardzo ciepło temperatura robocza silnika (Eng temp) utrzymuje się podczas jazdy poniżej 90 st C. Wcześniej maksymalna temperatura była kilka stopni wyższa i dochodziła do 95 st C. Teraz oscyluje w przedziale 85-87 st C. Nie wiem czy mam się z tego cieszyć czy wręcz przeciwnie.
Czy ktoś zauważył u siebie podobny efekt albo może sprawdzić u siebie? PS. Aby wejść w tryb testowy zegarów należy przy wyłączonym zapłonie przytrzymać przycisk "OK" na kierownicy i po włączeniu zapłonu trzymać go przez 5 sek aż pojawi się napis "TEST". Potem strzałką w górę trzeba przejść do pozycji "Eng temp" (mały wyświetlacz). Pozdrawiam. |
#373 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-12-2015
Postów: 469
U mnie po akcji włącza się normalnie. Tzn. Po prostu włącza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-06-2018 o 23:52 |
#374 |
Postów: 329
A czy ktoś po akcji mógłby sprawdzić w trybie TEST do jakiej temperatury nagrzewa się silnik podczas jazdy? U mnie teraz dochodzi maks do 87 st C - wcześniej chyba było więcej.
Wiem, że w ramach akcji był wymieniany termostat. Ciekawe po co? |
#375 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2012
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Ja też sprawdzałem ostatnio temperaturę i oscylowala w okolicy 87 stopni, wcześniej bylo blisko 100, więc zmiana chyba na lepsze.
#376 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2017
Postów: 40
Da się odpalić ten test w trakcie jazdy?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
#377 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Tak, da sie
#378 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 40
W jaki sposob? Bo jak wcisnę ok i zapłon to chyba auto zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#379 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jak jedziesz to wciśniecie guzika zapłonu poniżej 5s (lub szybko 3x) nic nie zrobi. Testu też nie włączy.
Oczywistym jest, że test włącza się jak napisane wielokrotnie podczas włączania zapłonu/uruchamiania silnika, a nie jak już jest włączony. |
#380 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Wchodzisz w tryb serwisowy przed odpalaniem pojazdu, odpalasz pojazd, jedziesz, zmieniasz zegary na konkretny "test"/ekran.
