Stary 11-10-2016, 21:57   #371
snopi4
Avatar snopi4
Zarejestrowany: 31-01-2010
Silnik: 2.3 161km
Postów: 21
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
czy to grzanie było widoczne na wskaźniku temperatury? u mnie nigdy nie przekracza połowy... Fakt że strasznie od niego bije ciepłem ja się stanie ale w benzyniakach chyba to normalne? wcześniej miałem diesla i tak ciepłem nie było od niego czuć...
snopi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 22:35   #372
allybee
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Mondeo MkIV Titanium Aut
Postów: 12
Tak, widać na wskaźniku temperatury, wskazówka wtedy była u mnie na 2/3 zakresu i skrzynia przestała przerzucać i silnik wychodził na wysokie obroty - przełączenie na manuala i zmiana biegu pomagały
allybee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 07:07   #373
snopi4
Avatar snopi4
Silnik: 2.3 161km
Postów: 21
To u mnie takie zjawisko nie występuje. Wskazówka nie przekracza nigdy połowy
Stary 13-10-2016, 22:28   #374
snopi4
Avatar snopi4
Silnik: 2.3 161km
Postów: 21
No wiec dziś byłem w serwisie automatycznych skrzyń. Okazało się ze skrzynia pracuje idealnie olej nie jest spalony i nie ma żadnych opiłków.
Ostatnio edytowane przez snopi4 ; 07-09-2017 o 13:08
Stary 13-11-2016, 13:11   #375
adklewar
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Witam, jestem posiadaczem od niedawna mondeo mk4 2.0 tdci automat durashift i mam dziwny objaw skrzyni. Jak odpalam auto to skrzyni tak jakby przeciagala ale jak sie zagrzeje skrzynia chodzi idealnie. Ostatnio wymieniłem termostat bo byl uszkodzony i nie dogrzewal mondka. Moze ktos cos mi podpowie, co zrobic i czy w skrzyni durashift jest filtr do wymiany i jaki?
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 16-11-2016 o 19:51 Powód: słownik język polskiego Ci kupie
adklewar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 19:52   #376
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Zacznij od najprostrzych sposobów, czyli wymiana oleju w serwisie i adaptacja.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 09:41   #377
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Napisał snopi4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważyłem ze jak wyłącze samochód lub jak go otworze ale bez odpalania to pod maska w skrzynce bezpieczników co chwila puka przekaźnik...
Też mi puka, ale spadku mocy podczas jazdy nie zauważyłem
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 10:23   #378
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Piszesz o 6 bigowej Durashift, czy o Powershifcie?
Jeżeli 6 biegów a o tym jest temat, to z wymianą oleju nie byłbym taki pewien. Producent nie zaleca, wymiana oleju jest zależna od wielu rzeczy, takich jak przebieg aktualny i czy wcześniej był wymieniany. Wymiana oleju czasami może tylko zaszkodzić.
Przeciąganie można zlikwidować kalibrując skrzynię. Ja sobie sam zrobiłem IDS-em i jest znacznie lepiej. Jeżeli kalibracja nie pomoże to wtedy do dobrego skrzyniarza na diagnozę.
Ty masz blisko do Katowic do Kolegi Tedi-k, chyba że bywasz w okolicach Brzegu to zapraszam do siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 11:50   #379
ciewo
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: ford mondeo mk4
Postów: 8
witam wszystkich , potrzebuje pomocy , mam mondeo 2008 r 2.0 diesel z automatyczną skrzynią biegów, podczas jazdy silnik mi zgasł po ponownym odpaleniu skrzynia nie zmieniała mi biegów, po przejechaniu ok 500 metrów na pierwszym biegu wszystko wróciło do normy . dodam że dzieje sie to w deszczowe dni , możliwe jest to że wilgoć robi mi zwarcie ? dziekuje za pomoc
ciewo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 13:05   #380
Larsson750
Avatar Larsson750
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Witam kolegów.
Etis w moim Mundku z końca 2008 roku mówi:
2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
Przekładnia: 6-bieg. przekł. autom. - AWF21
Czy ktoś z forumowiczów może jasno wytłumaczyć co to za skrzynia? Gdzie można znaleźć na jej temat więcej informacji? Już się gubię pomiędzy Powershift, Durashift itd?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje - od tego chce uzależnić wymianę oleju ew. koszty eksploatacji itd.
Larsson750 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
