Stary 16-02-2016, 15:16   #371
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Lampka w lusterku do podświetlania
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 16:55   #372
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Puddle kolega także będzie miał w nowych zwierciadłach ?
Przecież napisałem to kilka postów temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2016, 18:51   #373
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Mam taką nadzieję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do luster szrotowe poszły na szrot .Teraz zastanawiam się nad nówkami z TYC. I nie wiem czy ori używka czy nowe ale zamiennik?
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 19:00   #374
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Kupiłeś i wyrzuciłeś. To co kupiłeś, że teraz szukasz zamienników? Zamienniki składane z lampką? Gdzie takie sprzedają?
Stary 16-02-2016, 19:12   #375
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Nie kupiłem,jak pojechałem na ten szrot i zobaczyłem te parchy to podziękowałem.Problem że znalazłem tylko lewe.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-02-2016, 16:43   #376
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
A co zrobiliście po modzie z kierunkowskazem błotnika?
Stary 18-02-2016, 16:46   #377
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To zależy,czy pojawia się błąd ,czy nie.Jaj nie ma błędu to obetnij oprawkę i ładnie zaizoluj przewody,ewentualnie zaizoluj całość.Jeśli się pojawia błąd to trzeba wstawić rezystor.
Stary 24-02-2016, 21:05   #378
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Mam pytanie pod jaką pozycją w elmconfig można wł/wył składanie lusterka przy ryglowaniu drzwi ?
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 21:08   #379
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
"Outer rear view mirrors"
Stary 24-02-2016, 22:08   #380
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał kuba976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod żadną - w konfiguracji aktywuje się lub dezaktywuje składanie lusterek, ale w zależności od softu w modułach drzwiowych to lusterka składają się lub przy ryglowaniu drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
