Stary 10-07-2016, 23:10   #371
dimiC
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-09-2015
Rocznik: 1998
Postów: 42
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Cześć wszystkim, nie wiem czy to odpowiednie miejsce żeby zadać moje pytanie, ale nie widzę innego gdzie lepiej by ono pasowało.
Chciałbym wygłuszyć/wyciszyć Swojego Focusa MK1, 1,6 benzyna. Tutaj pojawia się pytanie do osób, które to już robiły, bo sam będę się do tego zabierał pierwszy raz. Plan jest taki żeby okleić wszystkie drzwi, podłogę oraz bagażnik i nadkola. Jakich materiałów do tego używać? Ile tego w m2 będzie potrzebne na całość? Wiem, że w tym momencie blacha w drzwiach jest zupełnie goła i nie ma tam nic oprócz tej pianki, którą ciężko usunąć, na podłodze nie ma pewnie też czegoś co jest stosowane w wielu lepszych autach. Jaki byłby efekt po takim zabiegu?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
dimiC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 00:46   #372
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Focus to ok 6 mat 75x50 zejdzie ci na przednie drzwi. Drugie tyle pewnie pójdzie na bagażnik + nadkola a do tego trzeba doliczyć tyle drzwi.
Myślę o 1 warstwie mat butylowych i choć Focusa nie wyciszałem, to mniej więcej tyle mi poszło na wyciszenie Aurisa, który ma jednak trochę mniejszy bagażnik
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 10:18   #373
dimiC
Imię: Patryk
Rocznik: 1998
Postów: 42
Ok 6 mat na przednie drzwi? Na to aż tyle materiału trzeba? Jaki był efekt po tym wyciszeniu, czułeś różnicę? Czy jeśli kupię około 8m2 maty butylowej to starczy mi na bagażnik, nadkola + wszystkie drzwi oraz podłogę?
Ostatnio edytowane przez dimiC ; 11-07-2016 o 10:38
Stary 11-07-2016, 10:27   #374
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Maty dajesz do środka drzwi na zewnętrzną blachę + zaklejasz też otwory, czyli kleisz stronę na którą zakładasz boczek - trochę tego schodzi.
Różnicę czuć/słychać. Mam też w domu Yarisa 1.4 w ropie i zastanawiałem się nad wygłuszeniem przednich nadkoli żeby było ciszej w kabinie. Po zrobieniu drzwi nie musiałem już tego robić. Tzn. można, ale już jest zdecydowanie ciszej. No i co chyba też ważne muzyka gra zdecydowanie lepiej
Jeśli chcesz zauważalną różnicę, to IMO na początek zrób przednie drzwi i jako kierowca będziesz miał ciszej. Zrobienie bagażnika + tylne nadkola zniwelują szumy z kół i już powinno wystarczyć.
Stary 11-07-2016, 10:45   #375
dimiC
Imię: Patryk
Rocznik: 1998
Postów: 42
Czyli priorytetem wygłuszenie drzwi oraz bagażnika? Zastanawia mnie co jest wygłuszeniem na podłodze w mojej Foce, ale ogólnie nie spodziewałbym się tam niczego niesamowitego. 8m2 pewnie nie starczy mi na całość? Tzn dwie pary drzwi, podłogę oraz bagażnik? Czy oprócz maty butylowej stosowaliście jakieś dodatkowe wygłuszenie na drzwi? Z tego co czytałem to na podłogę i bagażnik można dodać jeszcze poroso jako drugą warstwę.
Ostatnio edytowane przez dimiC ; 12-07-2016 o 10:12
Stary 13-07-2016, 12:57   #376
dimiC
Imię: Patryk
Rocznik: 1998
Postów: 42
Mógłbym prosić kogoś z 'bardziej obeznanych' o pomoc? Nie chciałbym niespodzianek po zamówieniu towaru :/
Stary 13-07-2016, 13:02   #377
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Napisał dimiC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poroso tylko do bagażnika na ścianki boczne. Podłoga jest narażona na wodę/wilgoć więc radzę pomyśleć o macie kauczukowej lub innej , która nie chłonie wilgoci.Poszukaj we wcześniejszych postach, były linki i nazwy poszczególnych materiałów.
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 16:05   #378
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maty butylowe są odporne na wilgoć. Trzeba tak kłaść, aby otworów technologicznych nie zakleić
Stary 13-07-2016, 18:27   #379
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
O macie kauczukowej myślałem jako warstwę kolejną na mate butylową.
Wysłane z tapciocha 😁
Jarek
Stary 13-07-2016, 18:58   #380
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Moim zdaniem, bo tak zrobiłem u siebie, butyl wystarczy. Jak ktoś chce zrobić i ma kasę, to dodatkowo można na matę położyć piankę wygłuszającą, wtedy będzie jeszcze ciszej, ale szkoda mi było kasy na to
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
