Stary 14-07-2017, 14:44   #371
jarkom
Zarejestrowany: 13-06-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ropa!
Postów: 66
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Może trochę obok tematu, ale... może komuś się przyda. U mnie był komunikat "Monitor opon - usterka", błędów nie pokazywało. Winowajcą okazał się kabel przy jednej z antenek z tyłu - trzymał się tylko na izolacji. W tym czasie wskazania były normalne (?) mimo komunikatu, może trochę zawyżone. Mechanik powiedział, że tak mogło być. I dodał, że do odczytów ciśnienia jest też używany ABS (?). Po naprawie kabelka problem znikł.
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 15:01   #372
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
ABS to nie w MK4, trochę auta pomylił.
Antenki są do określenia pozycji kół, czyli żeby wiedział gdzie jest dane koło, bez antenek też idzie info o ciśnieniu dlatego pokazywało Ci poprawne ciśnienie.
Stary 14-07-2017, 15:20   #373
jarkom
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ropa!
Postów: 66
Też byłem zdziwiony tym ABS-em... Ale mechanik z ASO...
Jarek
Stary 15-07-2017, 07:47   #374
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał jarkom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by tłumaczyło fakt, że czasem pojęcia nie ma o czym mówi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 08:14   #375
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
A takie może nietypowe pytanko ... czy czujniki można przenieść na inne koła?
[EDIT]: Jednak znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się, czy zostawić sobie 16-tki z już założonymi czujnikami + kupić opony zimowe + potem kupić 17-tki i opony letnie + czujniki (700 zł jak widzę do MK4) czy może od razu 17-tki, przenieść czujniki (jeśli się da) i opony całoroczne, tzn. konkretnie polecane Micheliny CrossClimate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Ostatnio edytowane przez Aludan ; 18-07-2017 o 09:04
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 10:30   #376
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
oczywiście, że można przenieść czujniki na inne koło.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 11:43   #377
Aludan
Avatar Aludan
Postów: 135
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pytanko jeszcze co do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z tego co czytałem to "wnętrze" wkręca się z zewnątrz, czyli można to zrobić samemu po spuszczeniu powietrza? (bez zdejmowania opony z felgi)
Poza tym, czy wiadomo co jaki czas warto wymienić "środek"? Nie jest to duży koszt, na pewno mniejszy niż jakby puścił zaworek i powietrze szybko wyleciało = opona na ogół zabita jak stało się to przy znacznej prędkości + mało "fajne" daleko od domu.
Stary 26-07-2017, 13:46   #378
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
4H23-1A166-AA - 1383584 - 52 zł w ASO a wiązek jest trochę i ciut daj na PW vin popatrze
Poszukuję numeru wiązki do polifta obsługującą czujniki ciśnienia, z czujnikami parkowania i BLISS. Również numerów antenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 19:26   #379
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sory ale moja złota kula zamilkła , jak pojawi się vin to może przemówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2017, 19:43   #380
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Po VIN wyjdzie Ci ze nie mam tego (dopiero dokładam). Dlatego nie podaje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
