Stary 06-01-2013, 19:46   #371
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiekxyz mogę polecić 2 zestawy
- cały zestaw Zimmermanna (klocki + tarcze)
tarcze - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
klocki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- Cały zestaw Ate
Polecam także zastanowić się nad zastosowaniem klocków Ate Ceramic które znacznie mniej pylą oraz gwarantują większy przebieg tarcz i klocków
klocki Ate Ceramic - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
TRW niestety nie polecamy - dopóki prowadziliśmy te produkty mieliśmy strasznie dużo reklamacji...
Dzięki za podesłane linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co osobiście byś polecił? Czy tarcze ATE też mają powłokę antykorozyjną? Ceny podobne-trudny wybór :/ Co do ATE ceramic - ciekawa propozycja, czy oprócz tego że klocki mniej pylą, mają jeszcze jakieś plusy....skracają może drogę hamowania....
Co nie tak z klockami TRW?
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 20:35   #372
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście ze standardowych założyłbym zestaw Zimmermanna
Skuteczność hamowania jest na poziomie klocków OEM ale generuje się na nich większe przebiegi
Klocki TRW słabo hamują i bardzo szybko zużywają tarcze... (opinia z kilku niezależnych źródeł i własnych doświadczeń w 2 samochodach...)
Bump:
Tak, i tarcze Zimmermann i Ate są z powłoką antykorozyjną
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 21:56   #373
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Model: BMW F30
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Czy pod zimmermanny podejdą klocki ATE Ceramic....
Co to za klocki OEM? Dobre, słabe...
Wchodziłem na waszą stronke. W zakładce "klocki hamulcowe" znalazłem klocki EBC black stuff za 135 zł. Skąd taka róznica w porównianiu do ATE i zimmermann? Są słabsze, gorsze?
Wstępnie robiłem symulacje zakupów - po zebraniu tarcz i klocków, dostawa wyszła 0 zł...
Ostatnio edytowane przez misiekxyz ; 06-01-2013 o 22:18
Stary 06-01-2013, 22:12   #374
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Za Wikipedią:
Original Equipment Manufacturer, OEM (dosłownie Producent Oryginalnego Wyposażenia) – przedsiębiorstwo sprzedające pod własną marką produkty wytworzone przez inne firmy. Termin jest mylący, gdyż OEM nie zawsze jest wytwórcą, a nawet nie jest producentem, lecz czasem tylko sprzedawcą sprzętu dla użytkownika końcowego, choć zdarza się też, że jest jego projektantem
W Fordzie może być Motorcraft, Jurid, Ford, itp. i wszystkie będą OEM - na pierwszy montaż.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 22:23   #375
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Są słabsze, gorsze?
EBC Black to dobre klocki ale do Mondeo MKIV trochę za słaba mieszanka...
Podejdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo domyślnie jest "odbiór osobisty" - wiemy, że koszt wysyłki powinien odrazu wyskakiwać ale w przyszłym miesiącu wypuszczamy nowy sklep i tam to juz będzie poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (koszt wysyłki po przedpłacie 17,50zł, za pobraniem 30zł, paczkomaty 11,99zł)
Stary 06-01-2013, 22:51   #376
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Pawpor jak możesz podpowiedz jak te zimmermany mają się do tarcz motocrafta? Cena prawie ta sama, te drugie też są malowane. Ja mam MK3 i szczerze zestaw zimmermana wg mnie jest rozsądnym wyborem, a wymianę i tak zrobię sobie samodzielnie i raczej to pytanie jest z czystej ciekawościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2013, 23:28   #377
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Model: BMW F30
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Na forach wypowiadali się raczej pozytywnie..Narzekali że pylą..heh A które nie pylą oprócz ceramic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za porady! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musze się przespać z tematem ale prawdopodobnie wybiorę zestaw zimmermanna...zastanawiam się tylko co do klocków (ATE czy zimmermann)
A właśnie jak się mają tarcze i klocki motocrafta do wyżej wymienionych....
Stary 06-01-2013, 23:48   #378
luksmo10
Avatar luksmo10
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Fusion
Postów: 16
ja jeżdżę na brembo tarcze a klocki ate i nadal sprawują się jak po zalożeniu a przejechałem 20tyś. myślałem nad motocraftem przy wymianie ale były mniej więcej w tej samej cenie wiec postanowiłem spróbować innych
Ostatnio edytowane przez luksmo10 ; 06-01-2013 o 23:57
luksmo10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 09:46   #379
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Ja swego czasu posłuchałem kolegi "pawpor" i od kilkudziesięciu tysięcy kilometrów mam spokój oraz w pakiecie efektywne hamowanie.
Więc polecam zimmermanna.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 09:53   #380
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Mniej od OEM pylą np EBC Green, a pylenie takie jak przy Ceramic'ach to EBC Red Stuff
Co do EBC Black to czytałeś opinie osób które je używają w MKIV czy w innych samochodach - bo jeżeli klocek dobrze spisywał się w MKIII to nie znaczy, że tak samo będzie w MKIV które jest cięższe i trochę bardziej zżera klocki
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
