Stary 09-04-2014, 22:38   #3791
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Nie to nie to, problem lezy po stronie "+" już raczej wiem dlaczego tak jest, Pin z kości C38 nr 13 (w przedlifcie) to masa, a w polifciepowinien być "+". Zmieniarka poprostu nie dostaje plusa.
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 23:41   #3792
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Weksla31 mogę się z Tobą założyć o browara, że problem leży w programowaniu i ASO to zrobi. Dzisiaj na prośbę jednego z Forumowiczów podłączyłem do mojej instalacji jego zmieniarkę - oczywiście nie zagrała, ale jakie było moje zdziwienie, gdy po podłączeniu spowrotem mojej rodzimej, działającej dotychczas zmieniarki stała się ona martwa i przestała "gadać".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz i ja chyba muszę udać się do ASO, aby jo ożywić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu przestroga do wszystkich nie podłączajcie do swojej instalacji "obcej" zmieniarki.
Stary 10-04-2014, 18:32   #3793
qwerty112
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
witam
niestety moja navi jest niesprawna, wiem ze jest do zalozenia czujnik gps oraz wgranie mapy. czy 400zl(tak mi krzycznal za w/w rzeczy) to duzo czy zdziera? czujnik to koszt okolice 50zl, reszta za mape.
czy moze sam jestem w stanie wgrac mape?
qwerty112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 20:47   #3794
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
qwerty112, za 50 zł antena GPS (błędnie nazywana przez Ciebie- czujnik GPS), to zamiennik, nie oryginał. No chyba, że jakaś sprawna używka. 350zł- rozbój w bialy dzień.
Wgrywać nic nie musisz, po prostu wkładasz do czytnika DVD płytę z mapami i z nią jeździsz. Nic nie trzeba instalować.
Stary 10-04-2014, 21:51   #3795
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Benio, chyba wiem o kim mówiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisał mi o tym, pewnie tez tak jest jak piszesz, jednak u mnie ewidentnie brakuje plusa, zreszta sprawdzę jutro voltomierzem czy dochodzi napięcie. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez weksla31 ; 10-04-2014 o 21:54
Stary 11-04-2014, 00:05   #3796
gregus30
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 13
Kolejny problem... Udalo sie sparowac nowy czytnik dvd poprzez skopiowanie zawartości starego, ale... Denso nie wykrywa ze działa clima/wentylacja. Poniżej wrzucam link do zdjęcia z testu przycisków fizycznych. Na żółto zaznaczono działające. Przyciski fizycznie dzialaja, jest sterowanie, ale brak komunikacji pomiędzy klimatyzacja, a denso. Bylem dzisiaj u magika, ktory wziął go na idsa. Wyskoczyl blad w komunikacji z modułem denso. Nie dało się go skasować.
https://www.dropbox.com/s/lddv0iqe0p...2017.11.00.jpg
Nie mogę także przywrócić do ustawień fabrycznych. Jest taka opcja w menu serwisowym, ale jest nieaktywna
gregus30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 09:06   #3797
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
gregus30, przewinął się już podobny, bądź taki sam problem w tym temacie i to nie dawno. Przyczyną tego stanu rzeczy był zakup napędu DVD od C-Maxa. Różnica polega na tym, że C-Maxy mają inny panel Denso, a co za tym idzie jakieś inne DVD. Podejrzewam, że chodzi o wewnętrzne oprogramowanie napędu. C-Maxy mają klimę dwustrefową i zapewne w tym tkwi problem.
Link nie działa.
Ale pisałem i ostrzegałem w tym poście, że może czasami wystąpić problem z klimą:
A tutaj potwierdzenie tego faktu:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-04-2014 o 09:16
Stary 11-04-2014, 11:18   #3798
gregus30
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 13
w tym problem że czytnik jest z Mondka na pewno... zresztą człowiek który mi to parował stwierdził że bebechy w środku ma dokładnie te same co mój stary czytnik - jest trochę nowszy. Numery seryjne te same co umnie tylko końcówka jest AG a nie AE.
Ostatnio edytowane przez gregus30 ; 11-04-2014 o 11:38
Stary 11-04-2014, 14:31   #3799
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Bo "bebechy" rzeczywiście niczym się nie różnią. Różnica tkwi w samym oprogramowaniu, którejś z "kości" w DVD. A skąd ta pewność, że to nie DVD z Focusa, czy C-Maxa? Na allegro kupowałeś, gość sprzedający osobiście go z mondka wyciągał?
Ja bym w to akurat nie wierzył.
Stary 11-04-2014, 22:44   #3800
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Hej.
nabyłem zestaw dedykowany do mondeo mk3 i DENSO. Skłąda się z czytnika DVD, modułu multimedialnego, 2 monitorów w zagłówkach, pilota i kompletnego okablowania.
Problem polega na tym że wtyczka którą mam wolną w samochodzie (przeznaczona do RSE) różni się od wtyczki od zestawu DVD jednym kabelkiem.
Wszystko opisąłem na fotkach. Czy ktoś jest zorientowany dlaczego w jednej wiązce jest jeden kabel więcej, reszta to jest to samo. Czy mogę podpiać ten zestaw do mojej 4 kablowej wtyczki, mimo iż w oryginele nei było tego pomarąn czowego kabla.
Wtyczka którą mam w samochodzie
Wtyczka od DVD (oryginalna z zestawu)
Pytanie dotyczy tego co to za kabel (ten pomarańczowy) dochodzacy do pinu nr 3. Czy jest on konieczny, i czy gdy podepnę zestaw do swojej wiazki to mu nie zaszkodze. Jesli ktoś wie lub może sprawdzić w TIS będe wdzięczny.
A tak wygląda fotel z zamontowanym oryginalnei zestawem:
Ostatnio edytowane przez weksla31 ; 11-04-2014 o 22:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
