Stary 09-04-2017, 07:44   #3801
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
W VAG olej wymienia się w 6-biegowym DSG co 60 tyś. W tzw. suchej 7-biegowej skrzyni DSG oleju się nie wymienia. Ale serwisy zalecają wymianę przy 60-ciu. Wtedy jest szansa że skrzynia zrobi nawet 200 tyś km bez problemów. Inaczej problemy pojawiają się przy 150-170 tyś - co producent tłumaczy serwisem sprzęgła i dwumasów, ale wiadomo że po 5-7 latach idzie to z kieszeni klienta. Jeśli jest możliwość typowej, serwisowej wymiany oleju, to moim zdaniem wymieniłbym niezależnie od deklaracji o bezobsługowości.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 08:42   #3802
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W hydrokinetyku też co 60k km trzeba wymieniać olej i kropka.
Dlaczego warto zmieniać olej w skrzyni co 30k mil a filtr co 50k mil tutaj po angielsku:
Miłego oglądania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten filmik wymieniać po 50 kkm to dotyczy PS. Ciekawi mnie że wymieniają olej a nie wymieniają filtra. W Aso to nie ma co wymieniać bo oni nie wiedzą jak skontrolować poziom oleju a co dopiero wymienić.
Bump: Osobiście jak bedę mial jeszcze mk5 to na pewno wymienie po 60-70 kkm
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 14:21   #3803
mik72
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Tdci 150>180
Postów: 19
Jeździłem MK4 z automatem od nowości. Od 2008 r do 2015 r zrobiłem nim blisko 300 kkm. Nigdy nie wymieniłem oleju w skrzyni. Nie miałem też z nią żadnych problemów. Mondeo jeździ do dziś u znajomego. Na liczniku 340 kkm i dalej ze skrzynią wszystko ok. Tak więc nie do końca jestem przekonany, czy producent tak bardzo się myli twierdząc, że oleju w skrzyni się nie wymienia.
mik72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 16:10   #3804
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Każdy robi to co uważa za stosowne. Wymiana oleju w skrzyni to żadna filozofia i można to zrobić samemu. Trzeba tylko zadbać o odpowiedni olej i odpowiednią ilość. Ja będę wymieniał co 30k km. Na razie na liczniku 13k km.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 17:52   #3805
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Zastanawia mnie ta nadgorliwa wymiana olejów. Oczywiście szanuję to, że każdy robi jak uważa, ale czytając niektóre komentarze zastanawiam się czy nie wymieniać powietrza w oponach ca 1 tys km. Co prawda producent nic o tym nie wspomina, ale przecież nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać.)
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 19:22   #3806
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Szyby Wam się otwierają z pilota tak jak w mk4 ? Bo mnie nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jakiś myk żeby to uaktywnić tak jak w poprzednim modelu?
Druga rzecz ,która mi się nie podoba to jak nie domknę drzwi to i tak można zamknąc samochód z pilota i nawet lusterka się składają. Czy nie powinno być tak żeby centralny odbił i się nie uzbroił alarm ?
W ten sposób dziś córa nie domknęła drzwi pasażera a ja nie świadom tego zamknąłem centralny i poszedłem sobie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-04-2017, 21:37   #3807
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
nie przesadzaj z tymi 30kkm, a filtr tez będziesz wymieniał ??
Stary 09-04-2017, 21:52   #3808
madamaszek
Avatar madamaszek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB 160KM MT6
Postów: 61
Właśnie sprawdziłem u siebie - szyby otwierają się i zamykają się z pilota (drugie naciśnięcie trzymam do czasu reakcji okien). Nie wiem gdzie i czy to się ustawia.
Co do alarmu - ja mam alarm dokładany przez dealera i samochód sygnalizuje dźwiękowo gdy jakieś drzwi są niedomknięte. Ale uzbraja się i zamyka centralny.
madamaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 21:59   #3809
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr na pewno nie przy pierwszej wymianie. Podobno jego wytrzymałość to coś około 80k km. Nie wiem czy będę jeździł jeszcze tym autem do 80k km ale jeśli będę to filtr też będzie wymieniony. Auto przy 80k km będzie miało około 7 lat przy moich przebiegach.
Nie wiem co to za problem wymienić olej w skrzyni biegów raz na 30 lub 60k km - przecież to proste jak konstrukcja cepa.
No chyba że lepiej wydawać na nową lub prawie nową skrzynie 6500zł jak tutaj:
Czyż nie lepiej zapobiegać niż leczyć?
Ostatnio edytowane przez lemon ; 09-04-2017 o 22:04
Stary 10-04-2017, 07:29   #3810
_Darecki_
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Mondeo Titanium hb
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Mam i ja. 1k przejechane zaczynam dostrzegać malutkie niedociągnięcia w moim mk5.
Wiadomo trzymanie w zakrętach, światła LED robią robotę ale.
Klapę bagażnika mam spasowane idealnie- co wg forumowicz​ów nie jest takie oczywiste, za to wewnętrzna ramka szyby, ta w kolorze podsufitki jest już ubrudzona od uszczelki klapy. Się trze jedno o drugie.
Na środkowej konsoli przy drążku zmiany biegów mam nieszczęsny element w polysku. Po tyg wygląda jakby go grabiami ktoś traktował.
Dywanik zwany wycieraczką gumową - mniejszych to się już nie dało.....
Brak mi we wszystkich tych auto ledach, auto wycieraczkach i auto auto, aotoblokady drzwi po ruszeniu- w mojej wersji nie mam w sofcie.
Nie wiem czy mam kontrolkę płynu do spryskiwaczy ale wiem że nie ma żadnego sitka które blokowaloby przypadkowe niespodzianki typu lejek od butelki z płynem w zbiorniczku. Niby nic ale zawsze....
Reasumując po za drobiazgami to naprawdę fajne autko.
Jeszcze nie ubywa płynu chłodniczego, nie dymi z pod maski ��
_Darecki_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
