Stary 24-12-2013, 10:37   #3801
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: S-Max Titanium Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słabo widzę bezpieczne 300KM na tej turbinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie, a z 2.5 wyciaga sie 320-330 bez zmiany turbiny (a ze zmianami nawet 400 koni - wideo z st jest na inecie - focus st z Moskwy)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest logiczne, ze z silnika, ktory ma 2.5T mozna teoretycznie na starcie wycisnac ciut wiecej niz z 2.0T. choc w cale nie jest to regula, skoro z seryjnego ST Mk2 mozna wycisnac tyle samo co z seryjnego ST Mk2, czyli kolo 290-300KM (patrz ST heko).
to, ze sie 2.0EB inaczej rozkreca niz 2.5T to akurat plus, bo ten silnik jest mega leniwy jezeli chodzi o wkrecanie sie na obroty. charakterystyka tych dwoch silnikow jest zupelnie inna, o tym pisalem juz wyzej.
mi osobiscie bardziej odpowiada krecenie 2.0EB niz ociezalosc 2.5T. jedyne, co czym bym sie zamienil to oczywiscie sountrack. ale z tym sie nie da nic zrobic. z mojego funktu widzenia jest 2.0EB lepszym silnikiem i nie moge sie doczekac jaka bedzie 2.3T.
Roznica polega na tym, ze 2.5 rozkreca sie i jedzie, a 2.0 szybko nabiera obroty i dalej nic z tego))))Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja osobista opinia jest taka, ze mimo ekologicznych plusow w postaci mniejszego spalania i CO2 w planie codziennej ekspluatacji i tym bardziej w planie tuningu 2.5 jest i byl lepszym wyboremGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Laser-RUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 11:14   #3802
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał Laser-RUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a to się jeszcze okaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabryczne turbo i wtryski z Mondeo/Focus st 2.5t kończą się przy maaax 300KM...odrobinkę dalej kończy się wytrzymałość tulei cylindrów (RS ma wzmocnione) można je wzmocnić za cenę 50zł. tylko trzeba głowicę zrzucić
w 2.5t RS 305KM wtryski kończą się na ok 370KM
2.0eb st blok i korby robią lekko do 350KM, potrzebne tylko wydajniejsze turbo (hybryda nie daje rady) poprawiony dolot, wydech i IC...więc przy tej niskiej wadze silnika (blok amelinium) bezpośrednim wtrysku ogarniającym 170bar, można powiedzieć że to fajne motorki są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 24-12-2013, 12:50   #3803
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Laser-RUS - no to przeciez pisalem, ze 2.5T ma przewage w 0.5L pojemnosci, wiec nie ma co sie dziwic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak jak pisze heko, seryjne STki 2 i 3 maja po strojeniu podobna moc.
btw, 2.5T ma jaka turbine? nie przypadkiem tez K03. Czy K04?
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 22:50   #3804
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Moim zdaniem z 2.0T nie wyciagnie sie wiecej, niz z 2.5.
Jako przyklad - st2 o mocy okolo 400 koni - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Auto ma zmienione wtryski, pelny wydech, turbine i cooler z chipem. Z takim tuningiem auto przejechalo ponad 30 tys km w ciaglych zajazdach z innymi autamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dalej pojechalo na przerobke...)))
Jezdzilem m4 2.5 (cooler+chip+wydech+dolot powietrza - okolo 290 koni) z 2.0T (chip+cooler+wydech - okolo 260 koni) wynik jest taki, ze 2.5 odjezdza odrazu i odleglosc sie powieksza, czyli bez zadnych szans dla 2.0 (wiem, ze jest roznica w mocy, ale w rzeczywistosci roznica jest poprostu olbrzymia). Jedzilem z tym m4 2.0T esiem 2.5T (chip+cooler+wydech - okolo 260 koni) i mimo wiekszej wagi maks odjezdzalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko podnoszenie cisnienia nic nie da, bo trzeba odrazu robic wydech 3" z coolerem (moze dolot powietrza tez) i przy predkosciach pojemnosc ma duze znaczenie.
P.S. Swoim esiem jade prawie rowno z 2.0T 240 koni)))) Cos trzeba jeszcze zmienic.....
Stary 24-12-2013, 23:30   #3805
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Laser-RUS - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chlopie, Fifteen52 juz zbudowali swoj projekt TrackSTer z ST Mk3, ktory ma prawie 400KM. Z 2.0T mozna zrobic nawet 700, 800 czy 900KM jak sie postarasz... To tylko sprawa odpowiedniego budzetu, nic wiecej. Z reszta na FKP mamy tez dwie foki, ktore byly na poczatku N/A 2.0 130KM a teraz maja powyzej 350KM.
Poprostu, bez jakichkolwiek zmian mechanicznych wyciskasz z 2.5T z ST2 praktycznie to samo co z 2.0 w ST3. Tylko z RSowych 2.5T wyciskaja ludzie 350-370KM a po grubszych modach prawie 400KM. Ale RSowy silnik mocno rozni sie od STkowego nie tylko mechanicznie, ale rowniez osprzetem.
A co do tych twoich porownan - 30KM to ponad 10% roznicy w mocy. Jak ma taki samochod nie odjezdzac mi powiedz?
Ostatnio edytowane przez Atlis ; 24-12-2013 o 23:33
Stary 25-12-2013, 06:38   #3806
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Najwazniejsza roznica polega na tym, ze z 2.5 bez wiekszych przerobek mechanicznych i z duza zywotnoscia silnika mozna wyciagac okolo 350-400 koni, czego poprostu nie da sie zrobic z 2.0T. Odnosnie budzetu koszt "dodatkowych" konikow dla 2.0 i dla 2.5 tez sie rozni (2.5 bedzie taniej) i z wzrostem predkosci duza roznice ma objetosc (znow "+" dla 2.5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Wracajac do porownan aut o roznej mocy (odrazu napisalem, ze nie jest to porownanie dosyc uczciwe), to ponizej napisalem porownanie z moim "starym" esiem, ktory odjezdzal od 2.0T o porownywalnej mocy (wszystkie dane o mocy brane z hamowni, a przerobki sa w opisie). Jezdzimy regularnie z roznymi autami i wiemy na co kogo stac))))
P.S. Jasne, ze czesto wszystko opiera sie na budzecie, ale mozliwosci silnika tez maja znaczenie (naprzyklad z nissana gtr o pojemnosci 3.8l wyciagneli okolo 1600 koni i ten samochod jezdzi juz 2 sezony z takimi przerobkami - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Stary 29-12-2013, 16:09   #3807
siwolmichal
Zarejestrowany: 12-12-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8tdci
Czy są możliwości wzmocnić 1.8tdci więcej niż tylko soft ( +/- 150/400 ) np wywalenie kata przelot wydech lepszy intercooler? Pytanie do Heko czy są jakieś rezerwy w turbo albo w układzie paliwowym czy da się coś poprawić jeszcze?
siwolmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 16:14   #3808
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
150/400 to raczej wszystko dla tego motorka, ciasna, żeliwna głowica i reszta osprzętu na wiecej nie pozwala
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 29-12-2013, 20:25   #3809
siwolmichal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8tdci
Czyli termika ogranicza mocno? Generalnie przestarzała konstrukcja. Szkoda że układ paliwowy nie ma większej rezerwy. Testował ktoś wywalenie kata ? Czy turbo lepiej wstaje w tym silniku? Czy raczej nie ma sensu?
Stary 29-12-2013, 20:36   #3810
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nie ma sensu
WWW.GCS Tuning.pl
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
