Stary 23-01-2017, 16:01   #3801
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
...zapominam jaka ma być wtyczka prosta,czy kątowa,..:
Lepiej pasuje kątowa, bo jest "płytsza" i nie "dobija" do kosza. "Prostą" też się założy - po mniejszych lub ciut większych bojach jak piszesz...
Stary 23-01-2017, 16:11   #3802
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Graphitee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na marginesie, bo nawet się tym nie interesowałem to Navi z FL będzie pasować do auta przedlift?
Nawet nie wiem. Muszę się sprzedającego zapytać. W ogłoszeniu jest, że kpl. więc zakładam, że jest oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest to jakaś duża różnica w jakości jeśli chodzi o nie oryginał?
Oczywiście nie piszę tutaj o chińczykach z ali za 5$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawi NX SD pasuje z S maxa - ma ten sam kształt
w jakości raczej różnicy nie ma, a nawet z powodu miejsca montażu - chinczyk ma przewagę bo nie jest narażony na warunki atmosferyczne.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 12:22   #3803
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Soft navi w sp nie ma żadnego znaczenia - zawsze się aktualizuje z karty z mapą.
Tylko czasem ktoś niezorientowany musi trochę pokombinować. Tak jak swego czasu jeden z kolegów tutaj, który miał już w urządzeniu nowszy soft nawigacji, a starszy główny i cały SP nie chciał się załadować. Wtedy właśnie soft navi z SP trzeba odpuścić/podmienić.
A masz może jakieś wytłumaczenie na to, że przy karcie z mapami navi twierdzi, że też aktualizuje soft główny? To taki "chłyt marketingowy", czy jednak może coś więcej jest na takiej karcie?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 20:45   #3804
Postów: 18,075
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przy karcie z mapami navi twierdzi, że też aktualizuje soft główny? ...
Ty widziałeś, ja nie. Może jakieś zdjęcie ekranu w czasie aktualizacji? Będzie łatwiej coś zrozumieć i wyjaśnić.
Stary 24-01-2017, 23:37   #3805
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A o ile mnie pamięć nie myli, to aktualizuje wtedy część która nazywa się "NAVIGATION', a nie MAIN.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 24-01-2017, 23:47   #3806
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Zdjęcie wrzucałem kilka postów wcześniej, na początku tej strony. Z resztą nie tylko u mnie była taka sytuacja, już tutaj inni koledzy wcześniej pisali to samo.
Stary 24-01-2017, 23:53   #3807
Postów: 18,075
Zdjęcie wrzucałem kilka postów wcześniej, na początku tej strony. ....
No ale puść tę aktualizację i popatrz co się wgrywa. Sama aplikacja nawigacji...
To co jest napisane w tej tabelce nie ma aż tak decydującego znaczenia...
A co do wersji z PL z 11 roku - nie zapomnij o radosnej twórczości "uczących auta polskiego"... Nie mówię, że na pewno to ich dzieło, ale też tego nie wykluczam...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-01-2017 o 23:56
Stary 25-01-2017, 00:35   #3808
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Oczywiście, puszczałem. Tyle że dość dawno i nie pamiętam co się dalej wyświetlało. Ale zweryfikuję co aktualnie moje urządzenie mówi na temat posiadanej wersji.
Navi była wyciągnięta "z Niemca" 2012, więc "uczących polskiego" nie podejrzewam. Nieoryginalnej karty nie przyjmuje.
Stary 26-01-2017, 17:53   #3809
simi49
Imię: szymon
Zarejestrowany: 15-11-2016
Model: focus
Witam panowie chciałbym spolszczyć sobie navi NX na sd przeczytałem wątek ale może ktoś wyjaśni w skrócie jak mam to zrobić ?? nie ma żadnych map na karcie w tej chwili czy wystarczy że nagram na jakąś kartę SD plik który był udostępniany tzn NX_SD2015 ?? dziękuje za pomoc i wyrozumiałość
simi49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 17:56   #3810
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał simi49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
