Stary 08-03-2017, 03:28   #3811
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ile razy przerabiałem instalację z mono na stereo pod wymianę modułu VC/BT tyle razy musiałem stosować filtr przeciwzakłóceniowy.
Średnice przewodów zachowane,przewód oczywiście ekranowany,a i tak słychać alternator.
Stosuję dokładnie taki filtr:
Zresztą,było to opisane wiele razy w tym wątku.
Stary 08-03-2017, 07:13   #3812
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] l masz moze jakies zdjecia, kabelkow po przerobce? Bede na czasie sie za to bral i byly by przydatne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 08:49   #3813
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Tak, z tym że dziwi mnie bardzo to że przed skręceniem wszystkie dźwięk był dobrej jakości. Teraz nawet jak dziś sprawdzałem voice to strasznie cicho gadał, więc podejrzewam że jakiś kabelek zwarłem przy skręcaniu i przez to taka lipa się zrobiła.
d3bian, jak będę rozkręcał to zrobię.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 22:19   #3814
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Więc tak,
Problem 1 solved - z pomocą mm32 - ponownie polecam ludziką z 3city i okolic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem 2, okazało się że to żadna wina kabelków czy coś, bez potrzeby tylko uciąłem dziś jeden przewód bo myślałem że jest tak wyrobiony, a okazało się to wina modułu. Dla testu podłączyłem swój poprzedni z hiszpańskim ale bez USB i na dodatek seria CS7 i przy wciśnięciu VC wszystko pięknie po hiszpańsku się do mnie odzywało. Podłączam moduł kupiony i znów lipa. Tak więc sprzedający jest w porządku i odda kasę, albo zobaczy czy ma jakiś inny z USB.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w sumie jak chcesz to tutaj masz super instrukcje:
sprawdz tylko schemat kabelków jak chcesz mieć także AUX, ale opis łopatologiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2017, 09:58   #3815
krzysiek_g
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
Od której strony podłączasz masę filtra?
krzysiek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 12:47   #3816
kapikp910i
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: Mondeo Mk4
Postów: 10
Question Prawidłowa zamiania modułu BT/VC na BT/VC/USB
Witam, nie jestem pewny co tego jaki moduł BT/VC/USB powinien zamówić. Na forum znalazłem informację że początek numeru seryjnego powinien być taki sam jak aktualnie zamontowany. U siebie mam zamontowany 7S7T-19G488-AE. Radio TravelPilot FX - na DVD, mam mapy z 2014r. W schowku pasażera AUX i luźna wtyczka wpięta od boku w schowek po wewnetrznej bez żadnego gniazda. Na allegro znajduje tylko moduły o takich nr - 8M5t-19C112-EN. Głownie zależy mi na odtwarzaniu muzyki z telefonu przez BT. Proszę o info czy w moim przypadku wymiana nastąpi plug and play.
pozdrawiam Łukasz
kapikp910i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 13:44   #3817
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Prawidłowa zamiania modułu BT/VC na BT/VC/USB
będziesz musiał przerabiać - najlepiej szukaj CS7T bo przy Twojej nawi będziesz miał polski język w komendach głosowych.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 14:05   #3818
kapikp910i
Model: Mondeo Mk4
Postów: 10
Przepraszam wkradła się mała pomyłka. Mam TravelPilot NX DVD. Czy to coś zmienia?
Stary 10-03-2017, 17:47   #3819
Postów: 18,049
Napisał kapikp910i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy to coś zmienia?
Dość... Nie będziesz miał języka polskiego, bo w NX DVD sterowanie głosowe robi sama navi a nie moduł BT/VC. Tak więc wystarczy Ci spokojnie moduł 112.
Stary 10-03-2017, 18:46   #3820
kapikp910i
Model: Mondeo Mk4
Postów: 10
Ok. Czyli zamawiam moduł 8M5t-19C112-EN. Wtyczka główna będzie pasować czy trzeba przerabiać? Kabel usb jak mógłbym dorobić bo na allegro nie widze takowego?
Pozdrawiam Łukasz
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
