Stary 11-03-2017, 09:17   #3821
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witajcie,
Więc tak od wczoraj mam w aucie usb i bt stream, AUX póki co odpięty bo teraz na nim mi nie zależy. I komendy głosowe po polsku, a tak przy okazji to nasza polska Iwona w module vs np. angielski czy hiszpański to duża różnica jakości głosu, ale tragedii też nie ma.
Początkowo miałem w radiu Sony soft 04-05-02, udało się zrobić update softu radia przez UCDS (była wybrana opcja auta do 2008 rok), pomógł mi z tym MM32, teraz radio ma soft 05-04-01
Udało mi sie wyrwać moduł cs7t-14D212-AB (pytanie do tego modułu był też update z pendrive?) za 200 pln.
Miałem 2 problemy, jeden to nie przestawione opcje auta żeby widział USB, z tym również pomógł mi MM32, drugi to dźwięk sprzężonego mikrofonu przy podgłaśnianiu i słaba jakość dźwięku. Myślałem że to wina modułu, i sprzedający był na tyle spoko że wysłał mi drugi moduł z USB ale z angielskim i oryginalny kabelek usb wraz z gniazdem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączyłem drugi moduł i to samo. Sprawdziłem kabelkologie i okazało się że masa jest naderwana, naprawiłem kabelek i wszystko śmiga bardzo ładnie, zarówno polski jak i angielski moduł. Teraz ten Pan będzie miał na sprzedaż moduł z ANG jak mu go odeśle.
Tu super instrukcja, idzie to bez schematu zrobić:
Także wszystko śmiga, problemy się rozwiązały, auto zyskało bardzo fajne 3 funkcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 13:28   #3822
pterock
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 10-01-2013
Model: s-max
Witajcie.
Już się witałem z gąską, ale jednak coś poszlo nie tak. Po podłączeniu modułu bt/vc do fabrycznej instalacji. Prawie wszystko działa. Widać telefon, paruje się,dzwoni. Vc tez się aktywuje. Niestety nie działa mikrofon. Zamontowany jest używany fabryczny. Gdzie szukać problemu. Podpiąlem go do wtyczki w podsufitce. W schowku mam luźną szarą wtyczkę 12 pinową (nad schowkiem) i jeszcze jedną po prawej stronie schowka (chyba usb). Starałem się odnaleźć podobny problem ale bez szans. Czy jest możliwe ze mikrofon nie jest kompatybilny z radiem/modułem? Ew ze brakuje od niego przewodu? I po co jest ta szara luźna wtyczka
pterock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 20:52   #3823
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jak chcesz to przyjedź do Skawiny to zerkne.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 21:32   #3824
pterock
Imię: Wojtek
Model: s-max
Dzięki, chętnie.
Dogadamy na priv
Stary 12-03-2017, 01:13   #3825
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał pterock Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak miałeś instalację fabrycznie, to do mikrofonu też powinna iść.
Pytanie czy już masz pajączka czy jeszcze nie - gdzieś w połowie 2008 roku się zaczął pojawiać. To taka kostka 8-mio albo 21-no pinowa z krótkimi pętelkami z kabli. Może mikrofon jest nie skrosowany tam, albo wypuszczony w złe miejsce (navi NX obsługuje mikrofon sama, mała navi, Sony i Visteony przez moduł). Może masz konfigurację niepoprawną w BSI?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-03-2017, 07:30   #3826
pterock
Imię: Wojtek
Model: s-max
Jeżeli ma być podpięty do tej szarej 8 pinowej wtyczki to go nie mam. Jak ten pajączek wygląda? Auto jest z początku 2008, radio cd6000.
Ostatnio edytowane przez pterock ; 12-03-2017 o 07:48
Stary 12-03-2017, 11:37   #3827
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Hej, chce uzyskać usb
Mondeo z 2008.10 produkcja
Convers+: Rom 906 (z tego co pamiętam)
Radio Sony 6CD MP3(nie działa zmieniarka)
Radio_GGDS_8,
BL: 05-06-80,
FB: 06.00
01-08-2008
CS: 25A4828A
Znalazłem takie coś: 8M5T-19C112-AR czy taki moduł będzie pasował?? Facet twierdzi że podpina się do tego modułu zwykły kabel USB, a mi się wydaje że z jednej strony jest wtyczka do modułu kilku pionowa jak to jest??
Fabrycznie jest moduł: 8m55-19g488-ck
Z góry dziękuję bza pomoc
Krzysiek
www.motostat.pl/user_images/70775/icon1.png
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 11:40   #3828
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał gocek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie pasował.Jeśli chodzi o wtyczkę to facet ma prawie rację ,bo tam jest małe USB
Stary 12-03-2017, 13:42   #3829
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
A na tym USB da się odpalić muzykę z pendrive??
Stary 12-03-2017, 13:46   #3830
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Chińczycy mają wszystko. Najlepiej kup sobie taki kabel ... promocja jest, za 0.5 dolca z darmową przesyłką:
Żadnego cięcia kabla i lutowania - wpinasz i działa. To jest wersja z możliwością zamontowania na śledziu, albo nie za grubej plastikowej ścianie (jak się pobawisz trochę cienkim wiertłem, to w schowku w ścianie spokojnie to zamontujesz.
I to nie jest małe USB, tylko wtyk męski "mini USB-B", tak to łatwiej znaleźć.
Bump:
Jeżeli kupisz moduł 8M5T-19C112 albo CS7T-14D212-A, to tak.
488 też ma to gniazdo, ale na tym już z pendrive niczego nie posłuchasz.
Typ Pliku: jpg usb.jpg (8.1 KB, 66 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
