Stary 16-03-2017, 08:21   #3841
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam. Panowie mam mondka mk4 2008r nawigacja nx. Chcial bym zamontowac modul usb.mam kilka pytan. 1 gdzie jest zamontowany moj modul chcial bym sprawdzic jakie ma oznaczenia. 2 wiem ze musze kupic moduł usb z oznaczeniem112 ale czy kostki z mojego beda pasowaly normalnie? I czy kostka z wyjsciem na usb z modulu to normalne mini usb czy jeszcze trzeba jakis kabel dodatkowy?
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 09:22   #3842
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał FAFEK29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było kilka postów wyżej. Jak kupisz NOVERO, to mini USB-B, jak kupisz moduł NOKIA, to dziwne wejście, którego używa tylko Ford i Honda. Kabel do dostania za jakieś 5-7USD na Aliexpress.
Co do lokalizacji modułu - patrz zdjęcie. Wtyczka będzie pasować. Jak masz teraz moduł zaczynający się nie na 8M, a 7M albo niżej, to niestety czeka Cię przeróbka instalacji.
Typ Pliku: jpg MondeoBTgdziejest.jpg (35.5 KB, 79 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 16-03-2017, 09:29   #3843
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mondeo jest tak:jeśli moduł 7M...(pajączek 8 pin) instalacja do zmiany z mono na stereo,jeśli moduł 8M...(pajączek 22pin) instalacja jest już stereo(tak było w moim aucie, produkcja 2008.10)
Stary 16-03-2017, 13:51   #3844
Mroziu
Zarejestrowany: 04-09-2014
Dzięki za odpowiedź. Wdzięczny byłbym gdyby ktoś mi sprzedał kompletną instalację ale nie za 300 zł...
Mroziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 15:22   #3845
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
Bylo na alledrogo uzywane za 180zl. I tak drogo ale jak ci się nie chce samemu bawic trzeba placic. Mam maila do goscia za 180zl jak chcesz.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 15:29   #3846
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Mroziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna wizyta w Krakowie i masz założoną fabryczną instalację, jak z fabryki
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie lepiej zamontować moduł tam gdzie jego miejsce? Mam instalację mikrofonu jakby Ci była potrzebna.
Pisz do Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 17:26   #3847
Mroziu
Jestem z Krakowa tak się składa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ile byś mnie policzył za taką operacje? Pozdrawiam
Bump: Czy możecie mi pokazać fotkę takiej wiązki? Mam anglika na części u znajomego i stamtad mam bluetooth i inne podzespoły. Wiązki są na jednej kupie i ciężko coś wybrać...
Stary 16-03-2017, 17:43   #3848
Kargoolek
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2,5T
Postów: 109
Po przeczytaniu tego tematu też postanowiłem dołożyć w moim mondku zestaw bt/vc + usb. Mondek z 2007 roku więc trzeba było wgrać nowy soft do radia sony mp3 6cd. Udało sie to zrobić ale pojawił sie mały problem. Convers przestał wyświetlać zawartość płyt i katalogów. Mogę wybrać tylko płytę której chcę słuchać. Jak wrócę strzałkami do menu głównego to po kilku chwilach pokazuje tytuł pioseni i wykonawcę ale gdy chcę przeszukać daną płytę lub katalog to wyświetla sie cały czas napis "wczytywanie danych". Convers też był kiedyś aktualizowany do najnowszej fabrycznej wersji. Miał ktoś taki problem?
Karol
...sztuki mnie pragną, choć średnio z szelestem...
Kargoolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 18:48   #3849
gruber000
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Ja też podjąłem decyzję, że będę dokładał BT ;-)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poszło pw w sprawie gratów :-)
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 19:42   #3850
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jako jedna z nielicznych jest zakończona 51 pinową wtyczką z wajchą. Kolor wtyczki w środku jasnoniebieski, wajcha biała, obudowa czarna.
Ta wiązka jest pospinana z wiązką kokpitu dość mocno.
Jak mogę, to pomogę
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
