Stary 14-04-2017, 15:19   #3851
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
no nie tak do konca prawda ze tylko na wstecznym. Jesli je uruchomisz (wbijajac wsteczny) to powinny dzialac i na luzie i na jedynce, dopoki nie przekroczysz jakiejs predkosci. A to z roznych wzgledow. I tak jest faktycznie w mk4.
zastanawia mnie jak to jest w automatach, kiedy wsteczny mozna sobie wrzucic przerzucajac miedzy innymi trybami
Stary 14-04-2017, 17:22   #3852
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak? Jeśli masz też czujniki z przodu i manewrujesz przy parkowaniu równoległym tyłem między dwoma autami wtedy będa Ci piszczały ze wszystkich stron. Najpierw te z tyłu, a potem dołączą się te z przodu gdyż wszystko odbywa się na jedynce i małej prędkości.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 17:42   #3853
marioromario
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: Mondeo Vignale Magnetic Grey
Silnik: 2.0 BiTDci
Postów: 42
W MKIV mam tak, że po wbiciu wstecznego aktywowane są wszystkie czujniki. W zależności z której strony jest przeszkoda, to z tego głośnika słychać dźwięk. Jeśli parkuje na kilka razy to wrzucając D, czujniki nadal pozostają wszystkie aktywne i reagują jak wcześniej. Kamera cofania jest też cały czas aktywna. Wszystko dezaktywuje się przy jeździe na D przy pewnej prędkości (nie pamiętam dokładnie jakiej, może 10km/h)
marioromario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 18:30   #3854
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez cofajac mozesz tez skrecac a wiec zahaczyc przodem o jakas przeszkode. Dlatego wsteczny wlacza wszystkie czujniki. Wylaczaja sie dopiero przy pewnej predkosci lub recznym wylaczeniu przyciskiem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chodzi o to ze przelaczajac miedzy P a N przechodzisz przez R co pewnie wlacza czujniki. NIe jezdzilem na automacie i nie wiem, ale jesli ktos uzywa P w korku to moze mu sie wlaczaja czujniki.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 14-04-2017 o 18:33
Stary 14-04-2017, 18:54   #3855
marioromario
Imię: marek
Silnik: 2.0 BiTDci
Postów: 42
Ok. Zobaczę następnym razem.
Nie kojarzę żeby aktywowały się czujniki. Pewnie naciśnięty hamulec nie pozwala aktywować. Dopiero R i gaz aktywuje czujniki.
Stary 14-04-2017, 19:26   #3856
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Panowie,
piszecie tutaj o zachowaniu czujników w MK4 (sam jeszcze takiego mam) ale moja oryginalna uwaga dotyczyła MK5 gdzie czujniki zachowują się jednak inaczej. Nie jest to może jakaś wada. Po prostu trzeba się trochę przestawić. W MK5 _nie ma_ na przykład przycisku do włączania czujników. W MK4 jest.
Sent from Mobile
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 19:32   #3857
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jest - kolo dźwigni zmiany biegów, na tunelu.
Stary 14-04-2017, 20:25   #3858
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
W Mk5 jest do wyłączania czujników. Czujniki przednie działają cały czas, przy małych prędkościach i nie potrzeba ich włączać. Tylne włączają się przy wrzuceniu wstecznego. na luzie działa tylko przód. Przyciskiem można wyłączyć przód - tyłu nie sprawdzałem
Stary 14-04-2017, 20:53   #3859
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Postów: 91
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jak pisze wyżej kaan1. Ten przycisk na konsoli jest tylko do _wyłączania_ czujników. Też nie sprawdzałem, ale zakładam, że wyłącza wszystkie, i przód i tył. Jeśli ktoś przesiada się z MK4 (jak ja) to trzeba się trochę przyzwyczaić.
Sent from Mobile
Stary 15-04-2017, 08:38   #3860
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jśli ktoś w MK4 rzeczywiście miał działające czujniki z tyłu na luzie to może się mocno zdziwić w Mk5. Ja w poprzednim VAGu miałem tak jak teraz w Mk5 więc niemiłe zaskoczenie i ewentualne problemy ominęły mnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
