Stary 10-12-2018, 10:23   #3851
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał tomtom13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takowy soft istnieje.
istnieje od dawna i się go stosuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-12-2018, 17:45   #3852
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak Panowie z innej beczki. Wiem że to niezgodne z prawem. Ale w sytuacji ciągnięcia przyczepy przydały by się w niej obrysy w obecnych warunkach. Więc pytanie. Da się jakoś w Forscanie włączyć tak tylnie światła pozycyjne by świeciły cały czas? Udało mi się tylko włączyć na stałe światła postojowe zamiast DRL ale ten mod powoduje że przednie DRL nie świecą pełną mocą tylko jak postojówki. Zależało by mi na tym żeby w raz z DRL świecącymi na 100% świeciły tylnie światła. Jak dorobię hak w aucie firmowym to z deaktywuję to z powrotem dla tego żadne mody mechaniczne nie wchodzą w grę.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Mozesz przestawic w bcm aby razem z drl swiecily sie pozycje, ale zawsze, bez sterowania tym z menu, a menu w zegarach pozwala poprostu wylaczyc swiatla dzienne. Jak dla mnie, to zapinajac przyczepe po prostu przekrec galke na swiatla i gotowe. A i w 'obecnych warunkach' zaswiecenie tylnych swiatel nawet bez przyczepy bylo by wskazane... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 19:25   #3853
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ale wtedy DRL nie świecą na 100 % tylko tak jak postojuwki. Mi chodzi o to żeby DRL świeciły na 100 % wraz z pozycyjnymi z tyłu. A w obecnych warunkach prawie zawsze przy przekręceniu gałki na pozycyjne ściemniają się też zegary i sync. Mało tego światła DRL uważam że lepiej się sprawdzają niż pozycyjne. Są tak samo widoczne a nie oślepiają nikogo. W warunkach dziennych przy normalnej widoczności są lepsze.
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 20:32   #3854
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
No drl z zalozenia maja mocniej swiecic niz pozycje, ktore w dzien sa niemlze niewidoczne. Mi chodzilo o zaswiecenie swiatel MIJANIA, podczas ciagniecia przyczepy.
U mnie przy ustawieniu dziennych na zarowkach od swiatel dlugich (nie mam fdl) zaznaczenie 'pozycji wraz z dziennymi' w bcm skutkuje tym czym ma skutkowac, tzn dzienne tak jak byly plus tylne pozycyjne. U mnie tez zegary i podswietlenie deski sterowane jest czujnikiem zmierzchowym, a nie tym, co jest ustawione na wlaczniku, stad tez mozna zaswiecic swiatla a deska nadal nie przygasa. Co ciekawe, wlaczenie wycieraczek w swiatlach w trybie auto skutkuje przerzuceniem swiatel z dziennych na mijania pomimo 'widnej' pogody.
Tak z ciekawosci - jak czesto zamierzasz jezdzic z ta przyczepa, ze tak kombinujesz?
Ostatnio edytowane przez zenq ; 10-12-2018 o 20:34
Stary 10-12-2018, 20:45   #3855
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Obecne auto Citroen jest już oddane w cesję a nowe Dacia Doker jeszcze nie ma haka. Myślę że tak do końca lutego. Dla tego nic mechanicznie nie będę kombinował. Myślałem że programowo to ogarnę. Ale jak się nie da to trudno. Zawsze możne pojezdzić na pozycyjnych.
Stary 10-12-2018, 21:31   #3856
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
ciagle pytam, dlaczego nie na mijania, zgodnie z przepisami?
Stary 10-12-2018, 22:00   #3857
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Już tłumaczyłem. Od godziny 14:00 mimo że jest jasno to zegary i sync się ściemnia na tryb nocny.
Stary 10-12-2018, 22:36   #3858
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Panowie po wymianie całych kół (felgi z oponami) po przejechaniu ok 20km wyłączył mi się błąd czujnika w jednym kole coś poradzicie?
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 17:26   #3859
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Postów: 219
Problem sam się rozwiązał, ale czy nie powróci nie mam pojęcia.
Stary 11-12-2018, 21:23   #3860
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Tak niestety czasem jest, że czujniki po leżakowaniu sezonowym kół, nie chcą się wybudzić.
Mimo, że czasem wydaje nam się, patrząc na odczyty ciśnień, że wszystko działa, nagle wyskakuje błąd TPMS. Potrafi to trwać naprawdę długo.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
