Stary 13-04-2014, 22:32   #3851
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Auta - nie jabłka - nie spadają z drzew...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 22:35   #3852
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał misza_wolsztyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przestało działać jak jechał szybko wzbił się lekko w powietrze i spadł.
Wobec powyższego próbowałbym się dostać do "plecków" radia i posprawdzać poprawność połączeń gniazda/wtyczki radia.
Stary 13-04-2014, 22:39   #3853
misza_wolsztyn
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 20
tak ale jak już wspomniałem jest problem z jego wyciągnięciem :-) znalazłem też taki problem jak mój identycznie
jutro pełny dzień próby będzie zacznę wyciągać radio lecz nie wiem jak się dobrać do tych dwóch zaczepów, jeśli będzie ok to sprawdzę wszystko z tego linku później softa zrobię
misza_wolsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 22:45   #3854
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
misza_wolsztyn, u nas też takie tematy się przewijają na forum:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-04-2014 o 22:48
Stary 13-04-2014, 22:49   #3855
misza_wolsztyn
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 20
tak tylko chyba jeszcze nikt na 100 procent nie wie co od czego i jak to zrobić :-(
Stary 13-04-2014, 22:52   #3856
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
W moim przypadku, jak się zdarzały takie sytuacje, pomagało odpięcie zasilania lub modułu BT/VC.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 13-04-2014, 23:22   #3857
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Hej.
nie wiem czy pisałem wcześniej, ale udało mi się uruchomic zmieniarkę cd. Powodem był brak napięcia +12V na jednym z pinów kostki C38. Teraz wszystko smiga jak należy:
Dziś wybebeszyłem z oryginalnych foteli wcześniej zakupiony komplet oryginalnego zestawu DVD Forda (2x zagłówki z monitorami, napęd DVD, moduł multimedialny, pilot oraz panel tylni i całe okablowanie)
Podłaczyłem zestaw do oryginalnej wiązki w samochodzie (tak byle jak bez maskowania kabli itp, aby sprawdzić tylko czy działa)
Udało mi się odpalić zestaw i odtwoerzyć film (ale grał tylko jeden monitor) - drugiego nie mogłem odpalić.
Poza tym moje DENSO nie zobaczyło go w opcjach, ikona RSE była nieaktywna. Gdy w menu serwisowym wymusiałem włączenie opcji RSE pokazała się ta opcja, jednak przy ponownym zapłonie już znikła. DENSO nie widzi mojego zestawu. POza tym jak fil się odtwarzał nie było żadnego głosu (nie wiem czy to działa tylko na słuchawkach czy z wykorzystaniem głośników samochodowych równiez?
Bardzo prosze o pomoc jeśli ktoś ma jakieś wskazówki.
Oto jak odpalił jeden wyświetlacz
Bump: Poprawka - kolega Recondo uświadomił mnie że po podłaćzeniu zestawu w DENSO nic się nie pojawia - wogóle nie jest z nim skomunikowane, działa niezależnie. Więc wszystko w porzadku.
Ostatnio edytowane przez weksla31 ; 13-04-2014 o 23:32
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 08:58   #3858
gregus30
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 13
kolego misza_wolsztyn u mnie jeden zaczep się zablokowal (lewy dół) i niestety skończyło się to brutalnym wyrwaniem. te blaszki które się blokują są niestety delikatne i mają tendecje do odkształcania przy wielokrotnym wyjmowaniu lub nieumiejętnym wyjmowaniu. u Ciebie jest gorsza sprawa, bo moje denso na trzech zaczepach się jako tako trzyma, natomiast na dwóch będzie gorsza sprawa.
udało mi się podejść do zaczepu dolnego z boku konsoli. bok jest zrobiony z plastycznego materiału, który przy delikatnym podważaniu się poddaje.
gregus30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 18:05   #3859
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Ja tez miałem problem po wcisnięciu DENSo i zatrzaśnięciu zaczepów. Przy ponownej próbie wyjęcia dwa zaczepy trzymały, deden udało mi się odblokować, drugi musiałem wyszarpać, (tej jeden jest już wyrobiony) ale daje jakoś rade. Trzeba z tym uwazać, bo niestety te zaczepy nie sa trwałe i wogóle podatne na uszkodzenia.
Nawiązując do mojego zestawu DVD, problem jest z zamontowaniem tak jak w oryginale napędu DVD i modułu multimedialnego pod siedzeniem pasażera. U mnei jest problem bo mam elektrycznie sterowane fotele we wszystkich płaszczyznach i to poprostu się tam nei zmiesci. W oryginale jak ktoś wybierał opcję DVD w zagłowkach to automatycznie ne mógł mieć sterowania fotelem pasażera we wszystkich płaszczyznach tylko co najwyżej góra-dół. Jest to problem bo jedna opcja wyklucza drugą. Co do innego miejsca montażu to można bagaznik i rzeźbić jakoś mocowanie, ale problem jest też z oryginalnym okablowaniem które po prostu są za krótkie, trzebaby przedłużac kable a jest tego sporo.
Najprawdopodobniej zrezygnuję z elektrycznej regulacji fotela pasożyta i zastosuję tylko góra-dół i fabryczne mocowanie DVD. A co wy o tym myślicie?
Stary 14-04-2014, 18:25   #3860
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Panowie chyba mit montażu bluetootha w fordach tylko po 08.2004r obalony. Byłem dziś u znajomego i sprawdziliśmy na Microcat mój model. Okazało się że jest opcja montażu bt/vc. Na zdjęciu wszystko pokazane. Na zdjęciu widać że jest jedna wiązka przewodów. Sprawdzając podsufitke znalazłem kabelki do mikrofonu. Czyli wiązka u mnie jest. Pazostaje kupić moduł bt, mikrofon i wymienić manetkę przy kierownicy na przystawkę z przyciskiem VC. Wyprowadźcie mnie z błędu jak nie mam racji. Puki jeszcze nie wydałem pieniążków.
Typ Pliku: jpg bluetooth ford.JPG (53.9 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kassaw ; 14-04-2014 o 19:24 Powód: poprawka
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
