Stary 12-12-2018, 17:37   #3861
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Jednak nie zniknał dokładnie co 10km od wyzerowania czujników wyskakuje problem, ale przez te 10km normalnie pokazuje ciśnienie. Nie mam pojęcia co zrobić.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 21:09   #3862
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Nic... nic nie zrobisz, sam po prostu się wybudzi w najmniej odpowiednim momencie.
Jak kiedyś zmieniłem koła i puściłem się na autostradę, potem kilka dni od zmiany kół, jeździłem cały czas po mieście i wydawało mi się że wszystko jest OK. Niestety nie było OK.
Po drodze do Berlina, na autostradzie wywaliło mi błąd TPMS, bo czujniki się jeszcze jednak nie wybudziły...
I tak całe 600km miałem choinkę, dzięki TPMS, dopiero na drugi dzień w Berlinie znowu się uspokoiło i jakimś dziwnym trafem nagle czujniki zatrybiły i problem jak zwykle sam zniknął.
Także tak jak wyżej pisałem, to może trwać NAPRAWDĘ długo :/
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 22:00   #3863
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Warto przeprowadzić procedurę przypisania pozycji czujników do poszczególnych kół.Można to zrobić za pomocą np.forscana i narzędzia do wzbudzania czujników.
Stary 12-12-2018, 22:04   #3864
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Postów: 219
Cyzli jest metoda, nie wiem ja już zrobiłem 600km i nadal problem jutro zrobię kolejne 400km więc zobaczę.
Stary 12-12-2018, 23:10   #3865
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Można też forscanem i spuszczać powietrze po kolei z kół.
Stary 13-12-2018, 06:41   #3866
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ogólnie w procedurze chodzi o wzbudzenia w odpowiedniej kolejności czujników. Spuszczenie powietrza nie zawsze je wzbudza i tu jest problem.
Stary 13-12-2018, 07:53   #3867
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Metoda z upuszczaniem powietrza i robieniem procedury Forscanem nie działa sprawdziłem to kiedyś. Potrzebne jest urządzenie do wybudzania czujników zgodnie z tym co jest napisane w procedurze Forscan.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 09:43   #3868
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czy w takim razie (rozwiązaniem bardziej teoretycznym niż praktycznym) byłaby wymiana koła po kole z jazdą na wybudzenie każdego wymienionego koła pomiędzy? Ta kolejnośc to chyba było zaczynając od koła kierowcy zgodnie ze wskazówkami zegara? Wtedy każde kolejne koło byłoby aktywowane w kolejności wymiany ... ?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 10:36   #3869
Postów: 18,048
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....rozwiązaniem bardziej teoretycznym niż praktycznym...
Wystarczy ogarnąć zasadę pracy całego układu.
Czujniki komunikują się z BCMi drogą radiową - tą samą co piloty zamka centralnego.
BCMi posiada lokalizacje pamięci do przechowywania ID czujnika każdego z kół.
Miejsca przyporządkowane są do poszczególnych kół (LP, PP, PT, LT) czysto logicznie.
Normalnie czujniki wysyłają swoje komunikaty całkowicie asynchronicznie i nie da się określić z jakiego koła czujnik nadał komunikat.
W związku z powyższym wymyślono procedurę przypisania ID czujnika do pozycji koła.
Procedura polega na wymuszeniu wzbudzenia czujnika we wskazanym kole - dzięki temu wiadomo, że ten konkretny czujnik jest w danym kole.
Cała procedura ma swój skończony czas trwania (ok. 2-5 minut - nie mierzyłem czasu) i w tym czasie muszą być przypisane wszystkie koła. Nie da się w trakcie trwania procedury zdejmować/zakładać kół, jeździć czy co tam jeszcze za pomysł wpadnie do głowy...
Każdy może sobie sprawdzić jaki jest czas na wykonanie procedury. Już opisywałem jak ją wystartować:
1. Wyłączyć zapłon
2. Nacisnąć i puścić pedał hamulca
3. Niespiesznie ale i bez ociągania włączyć/wyłączyć zapłon 3x ostatnim razem zostawiając w pozycji 'włączony'
4. Nacisnąć i puścić pedał hamulca
5. Niespiesznie ale i bez ociągania wyłączyć/włączyć zapłon 3x ostatnim razem zostawiając w pozycji 'włączony' - jak rozlegnie się sygnał klaksonu.
Teraz można sobie mierzyć ile się ma czasu na wykonanie wszystkiego - po stosownym czasie bezczynności klakson zasygnalizuje, że procedura została przerwana.
BTW - w dzisiejszych czasach jeśli 'oponiarz' nie ma maszynki do wzbudzania czujników i nie umie przeprowadzić procedury - to chyba trochę to słabo... Jak 'Janusz w stodole'...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-12-2018 o 10:38
Stary 13-12-2018, 10:58   #3870
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
No to rzeczywiście jak ktoś musi mieć "wskazania na miejscu" to dostęp do maszynki wymagany. Mnie wystarcza, że wiem które koło ile ma, a że pokazywane są inaczej - jest bez większego znaczenia praktycznego. I chyba dlatego Ford nie aktywuje odczytu w zegarach, aby nie drażnić ludzi, że coś mają nie na miejscu albo zapłacą kilka stówek za odpowiednie wybudzenie czujnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
