Stary 13-12-2018, 11:28   #3871
Postów: 18,048
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...albo zapłacą kilka stówek za odpowiednie wybudzenie czujnika.
O czym Ty piszesz?
Każde ASO obligatoryjnie musi mieć maszynkę do wzbudzania czujników. Wymóg Forda. Musiało za nią zapłacić.
Tak więc użycie tej maszynki nie generuje dodatkowych kosztów (jak leży tyle samo kosztowała...).
Wykonanie procedury przypisania kół do pozycji to tylko i wyłącznie kwestia chęci/podejścia do pracy personelu oraz świadomości klienta.
Zazwyczaj "wystarczy tylko poprosić"...
Stary 13-12-2018, 11:39   #3872
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tzn. jak sobie sam zrobię przekładkę kół i podjadę do ASO to mi za darmo aktywują czujniki? Tylko jadąc do ASO czujniki się same przypadkowo aktywują - więc ASO co najwyżej może je właściwie przypisać - też za darmo?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 12:06   #3873
Postów: 18,048
... za darmo?
Satysfakcja z inteligentnej wymiany zdań w dniu dzisiejszym przekroczyła już u mnie maksymalny dopuszczalny poziom, więc zostawiam Kolegę z jego wątpliwościami innym aktywnym uczestnikom tego forum... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2018, 12:15   #3874
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Hehehehe - za darmo w ASO - boki zrywać. Minimum z 5 dyszek
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 12:45   #3875
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak myśłałem, dlatego z góry dziękuję za propozycję wybudzania czujników w ASO względnie innych "profesjonalnych" serwisach za dodatkową opłatą. Lepiej niech nie wskazują poprawnie , lub w ogóle nie ma wskazania wartości (jak w Mk5) - i tutaj mi się podoba podejście Forda, ale też rozumiem rozgoryczenie "serwisów", które zainwestowały w sprzęt, który przestaje być uzytkowany - cóż taki biznes.
Stary 13-12-2018, 17:12   #3876
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Zrobiłem dzisiaj trasę 400km i cały czas jest ok więc już sam nei wiem chyba się wybudził, ale zrobiłem mu chyba 5 resetów co 10 sekund podczas jazdy z nerwów i chyba pomogło.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 21:27   #3877
robert2
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
U mnie po kilku resetach co 15-20km, aktywują się i działają poprawnie.
Trzeci roczek bez problemów.
Pozdrawiam.
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 07:41   #3878
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
a da sie poprzestawiac id czujnikow miejscami w ucdsie? Pamietam, ze moze odczytac tam id kazdego czujnika, ale czy mozna to edytowac? Wtedy udalo by sie pozamieniac czujniki miejscami bez maszynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 08:58   #3879
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A UCDS tańszy jak maszynka? O ile dobrze pamiętam za maszynkę zapłacisz raz, a za CuDeSa płacisz abonament
Bump:
Napisał kivlov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja od trzech lat bez problemu. Mam oryginalne czujniki Forda w dwóch kompletach. Po przełożeniu kół, wyjazd na obwodnicę, jazda 120 km/h i po max. 15 km wszystko jest na miejscu. Czasami wskoczy po 6-8 km, a czasami po 12 tu
Stary 14-12-2018, 10:39   #3880
Postów: 18,048
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a da sie poprzestawiac id czujnikow miejscami w ucdsie? ...
Bez problemu. Bawiliśmy się tak dawno temu zdaje się z Mirka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] autem (Mirek - jeśli pomyliłem - sorki...). Operacja identyfikacji "które koło jest które" trwa 5 razy dłużej niż zrobienie "po bożemu" procedury identyfikacyjnej...
BTW - na szczęście nie ma obowiązku posiadania wizualizacji ciśnienia zgodnej ze stanem faktycznym auta.
Wszystkim, którzy by jednak chcieli mieć liczby na właściwych pozycjach - jak się pojawią u mnie - tę akurat czynność wykonuję za "dziękuję"!.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
