Stary 18-04-2017, 20:20   #3881
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Ale kolega Zivaxer pytał chyba o te falowania obrotów.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-04-2017, 21:16   #3882
Symonides
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 180 PS AWD
Postów: 12
Ok przepraszam pomyliłem posty.
Symonides jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 21:25   #3883
Zivaxer
Zarejestrowany: 03-05-2012
Postów: 16
falownie obrotow i dosc mocne drgania na jalowym biegu, ale wystepuja tylko jak silnik cieply. Na zimnym ladnie rowno cicho, po prostu sama przyjemnosc a na cieplym niestety nie jest juz tak pieknie.
mimo wszystko dzieki za zainteresowanie, szukam juz drugi tydzien i ciezko idzie. Moze na zagranicznych forach byloby cos opisane, ale nie zrozumiem wszystkiego do konca
Zivaxer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 21:48   #3884
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Sprawdź ustawienie rozrządu.
Konkurencyjne silniki miały problem z "przeskakującym" łańcuchem rozrządu np. o jeden lub 2 ząbki.
Objawy były bardzo podobne.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 08:59   #3885
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Zivaxer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki silnik masz? 1.5 Ecoboost? Czy 2.0 TDCi?
Czy dochodzą z silnika również niepokojące dźwięki, jak np. coś w stylu grzechotki? Pytam bo temat w Focus znany 1.5 EB, winny jest aktuator (dokładnie Wastegate Actuator), ale Ford nie chce go wymieniać.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 14:30   #3886
Zivaxer
Postów: 16
Wlasnie zadnych dzwiekow nie ma poza ta nierowna praca silnika, siedzialem w nim dlugo obsluchalem z kazdej strony i nic, silnik to 2.0 tdci
Stary 19-04-2017, 15:03   #3887
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ach, sorry, myślałem że 1.5 EB. W takim razie mój poprzedni wpis trochę bez sensu.
FORD MONDEO Mk4
Stary 19-04-2017, 21:31   #3888
artczy1
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 8
ubywanie płynu chłodniczego - czy jest kontrolka do tego? - dziś widziałem w Mondeo że płyn był na dnie zbiorniczka - był równy z poziomem rurki na dole (na oko jakieś 1,5l dolewki żeby osiągnąć poziom lekko pow. min.) - dziwi mnie że żadna kontrolka nie świeciła się - czy nie ma takowej?
Jak to jest, wyczytałem że u kogoś przyczyną była pompa wodna
artczy1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 22:01   #3889
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Napisał artczy1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie teź ubywało. Źadnych widocznych wycieków. Od kiedy zalałem płynem o większym stężeniu - nie ubywa.
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 22:42   #3890
artczy1
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 8
Napisał pablo35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakiego stężenia użyłeś? jaka proporcja?
Czujnika niskiego poziomu płynu chyba nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... przynajmniej w instrukcji nie znalazłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
