Stary 14-12-2018, 13:06   #3881
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
BTW - na szczęście nie ma obowiązku posiadania wizualizacji ciśnienia zgodnej ze stanem faktycznym auta.
Jeśli nawet ciśnienie spadnie w jedym kole i będziemy chcieli je dopompować, to należy pompować wszystkie koła, gdyż po dopompowaniu robi się reset wskazania wszystkich a nie jednego czujnika i jest istotne aby nowe warunki temperatury (odniesienia) były takie same dla wszystkich kół. Dlatego dokładne pokazywanie ciśnienia po kołach to kwestia bardziej estetyczna niż mająca znaczenie praktyczne.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 16:10   #3882
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ma zastosowanie do DDS,a nie do sytuacji kiedy mamy czujniki w kołach,czyli np. mondeo mk4,mk5.
Stary 14-12-2018, 20:27   #3883
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A dlaczego nie dla przypadku kiedy sa czujniki w kołach? Taka sytuacja: jedziesz autostradą i widzisz że w jednym kole masz sporo niższe ciśnienie (może zaczyna nawet ściągać). Koła są nagrzane. Do jakiego ciśnienia pompujesz to jedno koło?
Stary 14-12-2018, 20:52   #3884
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wyrównać tyle ile jest w drugim na osi.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-12-2018, 21:23   #3885
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A skąd wiesz, ile jest w drugim? Czujnik nie jest skalibrowany z kompresorem na stacji.
Stary 14-12-2018, 21:31   #3886
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Kurde no...
Przykładam pistolet do pompowania do tego dobrego koła i tyle samo daje w tym co ma ubytek.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 14-12-2018, 22:27   #3887
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
A UCDS tańszy jak maszynka? O ile dobrze pamiętam za maszynkę zapłacisz raz, a za CuDeSa płacisz abonament
Ucdsa mam, maszynki nie. Skoro moge zamienic sobie ucdsem, to po co mi maszynka na jednorazowa akcje?
Domyslam sie ze zabawy jest sporo wiecej, ale dla siebie moge sie pobawic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki tedi_k za info.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 23:56   #3888
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
E, to już bym we wszystkie dmuchnął. :-)
Stary 15-12-2018, 08:32   #3889
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Właśnie o to chodzi. A nawet więcej
Nie pompujesz koła do ciśnienia wskazywanego przez czujniki na pozostałych kołach ale do ciśnienia wskazywanego przez dystrybutor powietrza. To jest Twój wzorzec. Nie kalibrujesz dystrybutora od czujników zamontowanych w kole. Bo co jeśli dwa czujniki (np z jednej strony pojazdu) pokazują mniej jak pozostałe z drugiej strony pojazdu - to skąd wiesz które ciśnienie (strona) jest prawidłowe? Dlatego należy dopompować / sprawdzić wszystkie koła i zrobić reset. W tym przypadku, przy nagrzanych kołach należy pompowac z 0.2 bar więcej niż podaje instrukcja (dla zimnych kół) - takie są moje obserwacje. No chyba, że był cały flak, to wtedy i tak wpompuje się całe zimne powietrze. Inna sprawą jest, że instrukcja nie podaje co to jest zimne koło (0C , 20 C) - ja przyjmuję warunki średnie temperatury w danym sezonie.
Dlatego wartośc dodana dokładnego wskazywania jest minimalna i nie dziwię się, że Ford poszedł w tą stronę w MK5. Następny krok - czyli blokada wyświetlania w zegarach - to sprawa oczywista - inaczej ludzie będą reklamowali złe wskazania, bądź złościli sie o wzrost opłat serwisowych związanych z przypisaniem czujników w pojeździe, przy każdej przekładce kół. Nie każdy jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robi to za dziękuję.
Bump:
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne jak masz CuDeSa to maszynka niepotrzebna. Jednak wiekszość warsztatów wulkanizacyjnych ma na odwrót - i każe sobie za to płacić
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 15-12-2018 o 08:39
Stary 15-12-2018, 10:31   #3890
Postów: 18,048
...nie dziwię się, że Ford poszedł w tą stronę w MK5. Następny krok - czyli blokada wyświetlania w zegarach - to sprawa oczywista - inaczej ludzie będą reklamowali złe wskazania, bądź złościli sie o wzrost opłat serwisowych związanych z przypisaniem czujników w pojeździe, przy każdej przekładce kół. Nie każdy jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robi to za dziękuję.
W Twoim rozumowaniu jest tylko jedna luka - mniej więcej od połowy 2017 roku wizualizacja ciśnienia odblokowana jest we wszystkich pochodnych MK5 i nowszych Fordach...
Ani czujniki nie zostały zmienione, ani tor pomiarowy ani zegary... A wzięli i "złośliwie" odblokowali...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - wg mojej opinii to zdrowo przesadzasz z tym wyolbrzymianiem kwestii odpłatności za obsługę eksploatacyjną samochodu...
Mając MK5 sam wymieniasz olej pod domem? (Wylewając przepracowany do kanalizacji burzowej...)
Albo sam (nie mam tym razem pomysłu czym...) wyważasz koła ręcznie przy ich wymianie? Przecież letnie/zimowe koła przy każdorazowym zakładaniu MUSZĄ być wyważone...
A jak już wcześniej napisałem - oponiarz, który w dzisiejszych czasach nie ma maszynki do wzbudzania czujników, to tak jakoś "Janusz w stodole"...
Proszę więc w tym ferworze dyskusji nie posyłać rozumu i zdrowego rozsądku na manowce i bezdroża...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-12-2018 o 10:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
