#3881 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS
Postów: 75
Witam rozebralem dzis troche samochod. Posprawdzalem wszystki weze i wszystko wyglada na cale. Sa pozakladane i nie widac zeby bylo z nimi cos nie tak. Co oprocz tego dolotu moze byc przyczyna tego gwizdu i slabej mocy? i druga sprawa po ponownym podlaczeniu akumulatora po odpaleniu mrugala sprezynka. To normalne?
#3882 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
a jakaś diagnostyka komp. ??...tak se możemy zgadywać
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#3883 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 75
Problem w tym ze obecnie jestem za granica. W pl bede dopiero w kwietniu i wtedy bede mogl dac samochod do warsztatu. Tu nie chce dawac ze wzgledu na jezyk bo nie do konca sie dogadam i z powodu cen. W polsce napewno dam go podlaqczyc pod kompa i dam znac co jest nie tak.
#3884 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Być może sterownik turbo jeżeli samochód jest słaby i mruga sprężynka.
Warto zapalić i dodawać gazu ( ktoś inny) a ty w tym czasie jakbyś patrzył na sterownik przy turbo czy ta wajcha się rusza przy dodawaniu gazu. Nic nie kosztuje a można znaleźć problem lub wyeliminować jeden z nich |
#3885 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
..w 2002 nie było sterowników przy turbo, tylko gruszka podciśnieniowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...ale przyjrzeć się trzeba
#3886 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 75
poszukam w necie jak to wyglada zeby wiedziec na co mam patrzec i jak znajde chwile to sprawdze i opisze
#3887 | |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO |
#3888 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
no to w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeło 2.0 140 polift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3889 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 75
Witam dzis po pracy zabralem ze soba kolege zeby troszke przegazowal forda. Sprawdzilem weze i przy 2tys obrotow twardnialy wiec chyba turbina daje cisnienie. Patrzylem na dymienie i ku mojemu zaskoczeniu nie dymy. Przy 4 tys obrotow poszlo troszke czarno-szarego dymu ale nie wiele. Sprawdzilismy jego passata i dymil identycznie przy tych obrotach. Podczas dodawania gazu gdy mialem glowe pod maska nie slyszalem tego swistu powietrza jak podczas jazdy. Z tego co juz sie dowiedzialem to chyba zawor egr moge wykluczyc bo wczoraj sprawdzilem i obroty bez problemu ida do 5 tys obrotow. Od 3700 samochod przestaje juz ciagnac ale obroty rosna. Jakies dalsze sugestie co moge sprawdzic? Ps. nie wiem jak wyglada ta gruszka przy turbo i jej nie sprawdzilem.
Bump: Witam dzis po pracy zabralem ze soba kolege zeby troszke przegazowal forda. Sprawdzilem weze i przy 2tys obrotow twardnialy wiec chyba turbina daje cisnienie. Patrzylem na dymienie i ku mojemu zaskoczeniu nie dymy. Przy 4 tys obrotow poszlo troszke czarno-szarego dymu ale nie wiele. Sprawdzilismy jego passata i dymil identycznie przy tych obrotach. Podczas dodawania gazu gdy mialem glowe pod maska nie slyszalem tego swistu powietrza jak podczas jazdy. Z tego co juz sie dowiedzialem to chyba zawor egr moge wykluczyc bo wczoraj sprawdzilem i obroty bez problemu ida do 5 tys obrotow. Od 3700 samochod przestaje juz ciagnac ale obroty rosna. Jakies dalsze sugestie co moge sprawdzic? Ps. nie wiem jak wyglada ta gruszka przy turbo i jej nie sprawdzilem. |
#3890 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Gdy pęknie wąż do IC to właśnie na postoju nie gwizda tylko podczas jazdy bo podczas jazdy jest o wiele większe przeciążenie.
Trzeba gazować i ręką szukać dziury na całym wężu , macać jak żonę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście nikt nie powiedział ze na 100 % to jest to ale objawy na to wskazują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| chip , chiptuning , hamownia , tuning |
