Stary 31-05-2015, 16:17   #381
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ja mam polifta, wiec nie mam YAW (tzn jest ale w innym module).
Pamietam, ze tedi_k pisal cos ze magistrala CAN jest gdzies w poblizu modulu ACC. ale nic wiecej nie podal a ja nie wiem jak ja rozroznic od pozostalych kabli.
Wtyczka do ACC u mnie ma 7 kabli:
2 CAN ogolny
2 CAN radaru
1 zasilanie z bezpiecznika F37
1 zasilanie z GEMu
1 masa
Wszystkie te sygnaly sa gdzies w okolicy GEMu. Trzeba jednak ciagnac kabel z komory silnika ze skrzynki bezpiecznikow (F37)? Tzn jaki jest sens? Niby z tego samego bezpiecznika jest zasilany radar. Chyba ze po to zeby system sie nie polozyl jak radar nie bedzie mial zasilania a modul tak (?).
Aha.. czy w przypadku CAN polaryzacja ma znaczenie? Bo nigdty tego nie lutowalem. No i skad mam wiedziec co jest sygnal a co [-]
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 31-05-2015 o 16:24
Stary 31-05-2015, 17:01   #382
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgodnie z schematami w przedlifcie HS-CAN[+] wychodzi z pinu 47 wtyczki C1BP02 skrzynki bezpiecznikow natomiast HS-CAN[+] wychodzi z pinu 48. Rowniez na tych schematach jest info, ze HS-CAN[+] to WH-BU (White-Blue), zas HS-CAN[-] to WH (White).
2 CAN ogolny
2 CAN radaru
1 zasilanie z GEMu
1 masa
prawie identycznie jest w przedlifcie. Prawie za wyjatkiem F bo w przedlifcie schematy podaja F38
"zuch chlopak" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wnikajac w jakiekolwiej uzasadnienia. Ma znaczenie.
Podstawa to schematy. Kolory kabelkow+obserwacja ich trasowania a najlepiej upewnic sie 2x. Zreszta sporo obaw i sam mialem, ale po praktycznym dobraniu sie do wiazek i poobserwowaniu jak "leca" kabelki to sporo powyjasnialo sie i poukladalo w glowie i jakos tak bardziej zaczelo wygladac logicznie.
Pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 17:45   #383
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Fajnie sobie tu piszecie,ale pozwólcie,że wtrącę swoje trzy grosze.Na schematach znajdziecie jakiej długości mają być przewody sygnałowe CAN i tą informację producent podaje,nie dla tego,że tak będzie fajnie,Dokładając jakikolwiek element korzystający z sieci CAN powinniśmy zastosować tej właśnie długości przewody(oczywiście przekrój ma także znaczenie-ale to widzę już wiecie) co podaje producent,dodatkowo powinny być one wpięte w to miejsce ,gdzie przewidział producent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 31-05-2015, 19:48   #384
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ale nie strasz
Stary 31-05-2015, 20:41   #385
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie jest to krytyczne moim zdaniem, w FF2 wpinałem się w CAN tam gdzie bylo mi wygodnie i nie było problemów.
Stary 31-05-2015, 20:58   #386
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Krytyczne,może i nie,ale jeśli mamy taką możliwość to należy to zrobić jak producent przykazał.
Stary 31-05-2015, 21:35   #387
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Maxym skoro masz kompletna wiązkę to nie lepiej wymienić całość?
albo rozebrać ta nowa i dołożyć do swojej brakujące elementy używając kabli i pinów z tamtej wiązki?
Jeśli chodzi o CAN to w pobliżu masz moduł świateł i bluetooth
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 21:52   #388
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli chodzi o BT/VC to nie jest ten sam CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zgodnie z schematami to do modułu BT/VC dochodzi MM-CAN a nie HS-CAN.
Stary 31-05-2015, 22:18   #389
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
ale jest CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2015, 22:26   #390
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dlatego pytalem. Gdzies tu na forum padlo ze wymiana wiazki kokpitu to trudna sprawa, bo trzeba kokpit demontowac. I w sumie bym sie nie dziwil bo dostep tam trudny.
Jesli chodzi o piny, to z wlasnego doswiadczenia wiem (ale z innych wtyczek) ze raz wlozonych pinow nie da sie latwo wyjac z wtyczki. Zostaje lutowanie.
No i ostatnia sprawa, nie mam gwarancji ze ta wiazka jest z tego samego modelu auta, ktore posiada to same wyposazenie i funkcje.
Zbieram info jak to zrobic nie tyle najmniejszym kosztem co jak najmniej zepsuc sobie auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
