Stary 10-06-2019, 19:52   #381
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał pepero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masa i fioletowy jeśli jest faktycznie 4.5 v to to żarówka się zajarzy, jeśli nie a miernik pokazuje napięcie to już masz winnego. Podobnie z drugim kablem gdzie masz 14 v tak samo. Jest to tak zwane sprawdzanie pod obciążeniem.
pozdrawiam
Bump: Masa i fioletowy jeśli jest faktycznie 4.5 v to to żarówka się zajarzy, jeśli nie a miernik pokazuje napięcie to już masz winnego. Podobnie z drugim kablem gdzie masz 14 v tak samo. Jest to tak zwane sprawdzanie pod obciążeniem.
pozdrawiam
Dzięki bardzo.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 21:16   #382
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Moi drodzy a powiedzcie jaką macie temperaturę z kratek nawiewu przy włączonej klimie?
U mnie leci 10stopni! Usawienia na LO bez względu na rodzaj obiegu. Nie jestem w stanie schłodzić wnętrza.
Byłem nabić i wyczyścić klimę. Weszło ( w zasadzie nabito) 600gram czynnika.
To jakiś dramat. Czy u was jest podobnie? Tak słabo?
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 22:41   #383
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Przy +30 st na zew, to i tak nieźle.
Stary 10-06-2019, 23:13   #384
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
U mnie dzisiaj przestała chłodzić, jeszcze w sobotę działała. Dwa tygodnie temu sprawdzana i nabijana, wymieniony czujnik ciśnienia. Trzeba przyznać tak jak to inni już pisali, że tak ****ianej klimy to nie miałem w żadnym aucie. Niby chłodzi, ale to nie jest to co w innych autach. Tak samo słabo działa u kumpla w S-maxie 2008 r.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 06:03   #385
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Bo ten składacz aut wie jak zrobić z zamawianych części coś gorszego niż inni składacze robią z tych samych gratów. ;-)
Stary 11-06-2019, 07:27   #386
maslog
Model: S Max
Postów: 85
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieźle?
To najgorsza klima jaką użytkowałem w aucie. Zawsze były to temperatury rzędu 2-5 stopni. A tu 10. Myślałem że coś jest zapsute
masło
Stary 12-06-2019, 16:25   #387
szneider
Avatar szneider
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Dzisiaj po kilku dniach nie działania, zaskoczyła i działała do momentu, aż jej nie wyłączyłem. Radość była krotka niestety, po wyłączeniu i ponownym włączeniu już nie chciała ponownie zaskoczyć. Na kompie brak błędów, ciśnienie 9,4 bar, wentylator działa, sprzęgiełko załącza, słychać jak zmieniają się obroty silnika. Musze chyba zacząć szukać drugiego kompresora.
Stary 12-06-2019, 23:24   #388
ArturMazur
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: s max
Silnik: 2.5
witam, na wstępie pozdrawiam forumowiczów jestem tzw. świerzak.. u mnie w esie 2.5 klima zachowuje się tak...rano odpalam auto włączam klimę i wszystko śmiga..przejadę 5km zgaszę auto ponownie odpalę i klima raz zaskoczy ale w 90% już NIE. nie gasząc auta przejadę po pierwszym odpaleniu przejadę 250km tyle mi się udało. Co zaobserwowałem po zdjęciu klemy klima nadal działa...Pytanie moje brzmi.. czy to może być czujnik ciśnienia? zacznę od tego.. wymienię na nowy..będę opisywał może ktoś ma podobnie to się przyda... albo i miał...to czekam z niecierpliwością na podpowiedź co to może być ...? Nadmieniam klima po servisie.. nabita odgrzybiona. Pozdrawiam
ArturMazur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 09:04   #389
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Napisał maslog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego 600g to całkowita ilość czynnika więc albo układ masz dziurawy albo bardzo konkretnie przewalili ilość r134a. Klima wcześniej chłodziła chociaż trochę ?
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 21:36   #390
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ja dzisiaj zafundowałem sobie mechaniczne czyszczenie parownika i kratek wentylacji (wygląda to dużo lepiej niż zwykłe ozonowanie) i po całej operacji, plus wymiana filtra na nowy, przy temp zewn 33st. po kilku minutach na obiegu zamkniętym i nawiewie 4 zeszła temperatura do 5st. w kratce środkowej.
A przy okazji napiszcie czy dobrze myślę, jeśli po włączeniu klimy słyszę popiskiwanie paska podczas załączania kompresora i nawet czuć szarpniecie mocy silnika to kończy się sprzęgło kompresora czy cała sprężarka?
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
