Stary 25-03-2017, 19:47   #381
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Mam pytanie w temacie może nie konkretnie świateł dziennych ale ustawienia by światła były odpalane po kluczyku... nie mam niestety pokrętła auto i pytanie czy w "golasie" bez auto da radę włączyć jakoś aktywację świateł mijania po przekręceniu kluczyka. Auto nie ma czujnika zmierzchu też.
Focus rocznik 2012 wersja champions league.
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 21:58   #382
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Tzw światła skandynawskie. Oswieca się po zapłonie. Nie trzeba przełącznika z auto. Uaktywnia się w bcm'ie.
Stary 25-03-2017, 22:48   #383
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ASO czy jakiś lepszy mechanik może mieć taki komputer?
Stary 25-03-2017, 22:51   #384
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Może być aso jednak licz się z kwota 200 zł. Poszukaj wśród kolegów z forum z twojej okolicy, są tacy co mogą to wykonać.
Stary 26-03-2017, 00:08   #385
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
Dziękuję.
Stary 26-03-2017, 13:40   #386
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Napisał stysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłączyłem i ja.
jak na chinczyka swiecą całkiem zacnie.
nie podłączałem pod lampy, tzn po włączeniu silnika zapalają się i niezależnie czy są postojowe/mijania swieca z tą samą intensywnością.
czy to dobrze? jak wy podłączaliście?
Nie bardzo, z mijania mają się ściemnić. Pan na przeglądzie zwracał na to uwagę (czy się ściemniają).
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 18:48   #387
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Posiadam ostatnie 2 komplety w wersji błyszczącej jakby ktoś był zainteresowany
Typ Pliku: jpg DSC_0026.jpg (82.7 KB, 95 wyświetleń)
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 08:29   #388
tompil
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Witajcie.
Kupiłem takie lampy do jazdy dziennej do focusa II fl:
Niestety nie ma żadnej instrukcji jak je podłączyć oprócz napisów na kablach. Mam Focusa z przełącznikiem Auto oraz z ksenonami.
Na kablach od świateł do jazdy dziennej mam napisane kolejno:
- "Battery+" przewód z bezpiecznikiem
- ground
- headlight
- Acc tuse
- turn light left
- turn light right
Wytłumaczy ktoś jak to dobrze podłączyć żeby współpracowało z czujnikami w samochodzie.
Według aukcji po zapaleniu świateł mijania, te do jazdy dziennej powinny świecić w 50%
Dziękuje za każdą pomoc.
Ostatnio edytowane przez tompil ; 18-04-2017 o 08:46
tompil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 11:20   #389
Adios
Avatar Adios
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Ford Focus MkIII
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM EcoNetic
Postów: 16
Napisał gavin2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje działają od 01.2016 i nic się nie dzieje.
Moje też działają już od ponad dwóch lat i to bez wymiany okablowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nic się z nimi nie dzieje. Ładnie się prezentują. Pozdrawiam.
Adios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 17:08   #390
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Focus MKIII kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 65
Lampy dotarły, są zamontowane. Jakie uwagi/spostrzeżenia?
Same "panele" ze światłami ok oceniam na 9/10 - mogły by lepiej dolegać w górnym narożniku.
Ale "okablowanie" to już tylko 5/10. Bardzo cienkie przewody. Plus za hermetyczne wtyczki (ale czy faktycznie są szczelne to się okaże).
Trzeba się liczyć z koniecznością poprawienia tzn. wymiany przewodów co zostało już wcześniej powiedziane.
Kupowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Duży plus dla sprzedawcy za szybką przesyłkę - dwa tygodnie...
Chciałem zapytać jak lampy kupione od tego sprzedającego w na Ali po miesiącu używania? Przymierzam się do zakupu.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
macko030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
