Stary 29-01-2017, 12:49   #381
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Wymiana tylnego zawieszenia.
6G91 5K570-FBD , 16€ w ASO sztuka.
THX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie pieniądz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na wiosnę się zrobi
Stary 29-01-2017, 12:59   #382
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ja u siebie robiłem wszystkie tuleje. Tuleje firmy lemfoerder. Troche pracy przy tym było - tuleje wyprasowane i wprasowane ponownie przy pomocy Odpowiednich tulejek i mega mocnego imadła zamiast prasy. Wszystko działa do dzisiaj bez zarzutu. Potrzebny kanał , bo niektóre sruby mogą się nie chcieć odkręcić i trzeba ciąc. Ale do zrobienia.
Stary 29-01-2017, 18:51   #383
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Od zakupu Fredka nie jechałem w nim z tyłu, ale w listopadzie po kontuzji,zostałem zmuszony jechać z tyłu, no i mały zonk, podczas skrętów czy w lewo czy w prawo ,na mocniejszych zakrętach słychać coś tak na środku jakby coś luznego pukało taki krótki stuk i nie ma różnicy czy lewo czy prawo, a tak o dziwo po ponad rocznej eksploatacji wszystko jest ok
poprosił bym o jakies sugestie
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 21:13   #384
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Wymiana zawieszenia z tyłu - tylko na całych wahaczach. Jedyne tuleje jakie można wymieniać to cukierki. Było sporo pisane o tym - nie ma możliwości aby porządnie osadzić nowe tuleje, zwłaszcza w warunkach hobbistycznych; sam u siebie robiłem Mondeo i FFMK2FL (bardzo podobne do Mondeo) i wiem o czym piszę. Wymiana samych tulei wahaczy poprzecznych ma sens tylko jeżeli kompletnie nie interesuje cię czym jeździsz. Poza tym przeczytaj jak złożyć zawieszenie poprawnie (gdzieś wklejałem link do dokumentacji Forda).
I jeszcze coś - nie bierz Sidem'ów - skusiłem się na kości Sidema do Mondeo i po roku konieczna była wymiana - guma tulei całkowicie odkleiła się od wahacza i tuleja latała sobie luzem... Montaż oczywiście był wzorowy - tuleja nie urwana tylko odklejona, a guma wyglądała jakby była w kilku punktach "przyklejona" do wahacza. Wymiana cukierków za pomocą ręcznej prasy dedykowanej - jak najbardziej możliwa, ale wahacz wzdłużny musi być odpięty od reszty zawieszenia.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 21:52   #385
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Nie wiem dlaczego tulei nie dałoby się osadzić właściwie. W wahaczach poprzecznych są specjalnie wyprofilowane tuleje, w wahaczu banan też nie widzę problemu. Jedyny wahacz , który kupiłem cały to była kość , a tylko dlatego, ze koszt całego wahacza nie za bardzo różnił się cenowo od tulei do niego. Wszystkie tuleje trzymają jak należy do dzisiaj , wszystko jest na miejscu, auto prowadzi się dobrze ( tydzień temu byłem pod samochodem i sprawdzałem przy okazji tuleje) , zbieżność i pochylenie kół tylnych ok .
Stary 15-02-2017, 22:20   #386
horak
Zarejestrowany: 08-10-2016
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Domyślnie Re: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
W moim mondeo mk4 kombi miałem wymieniane w tylnym zawieszeniu tuleje wahaczy wzdłużnych i poprzecznych. Same tylko tuleje . Stare tuleje miałem już rozmaślone mocno ale nic nie stukało. Nie wiem czy to normalne ale po wymianie zauważyłem że tył samochodu lekko się podniósł i dość mocno usztywnił. Czy też tak mieliście ? To co mnie jednak bardziej niepokoi to fakt że na dużych nierównościach czy tzw kocich łbach daje się usłyszeć od czasu do czasu jak na jedzie się na mocną nierówność takie jakby głuche stuknięcie tak jakby kufer podskoczył do góry. Myślałem że to może ta deska tzn podłoga bagażnika podskakuje ale nie. Ewidentnie zacząłem to słyszeć po wymianie tych wszystkich tulejek. Co może być nie tak ? Tak chyba nie powinno być
horak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 23:03   #387
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Re: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Napisał horak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy zawieszenie było skręcane na samochodzie "na kołach" czy podnośniku?
Czy sprężyny były "obciążane" przy skręcaniu wahaczy?
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 00:44   #388
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to akurat nie ma znaczenia dla wysokości zawieszenia tylko ma dla trwałości tulejek zwieszenia. jak skręca się na podniesionym a potem opuści na koła to tuleje są cały czas "skręcone" i dużo szybciej uszkadza się w nich guma
Stary 16-02-2017, 03:39   #389
horak
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Jak więc prawidłowo powinno być to zrobione ? Rozumiem, że powinno być wszystko skręcone gdy auto stoi na kołach ? Spotkałem się też z opinią jednego mechanika że on skręca pod lekkim obciążeniem auta. Jestem już umówiony z mechanikiem na sprawdzenie tego - przejadę się z nim niech usłyszy o co mi chodzi. Chociaż mechanik mówił że nie trzeba robić geometrii to dla pewności na nią pojadę bo przed wymianą kierownica była idealnie prosta przy jeździe na wprost, a po wymianie jest lekko przekrzywiona. Geometria wydaje mi się że może zlikwiduje też w jakimś stopniu naprężenia auta ale chyba nie odgłosy na mocniejszych wybojach drogowych ?
Ostatnio edytowane przez horak ; 16-02-2017 o 03:43
Stary 16-02-2017, 12:54   #390
kornej0203
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: ford mondeo mk4
Postów: 32
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Wymienialem cukierki ok 2 miesiace temu samochod sie usztywnia wiec nic sie nie martw poprostu lepiej sie prowadzi.... Co do geometrii to raczej wypadalo by zrobic, mechanicy dosc czesto mowia ze nie ma potrzeby robic ale podczas wymiany moze sie ona rozjechac lekko.
kornej0203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
