#381 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-03-2015
Model: Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 EcoBlue
Rocznik: 2021
Panowie, 3 tyg temu wymieniałem akumulator w moim mondku mk4. Powiem, że wyjęcie z aku z osłony zajęło mi może 5 min, tyle samo montaż. Nie jest to takie trudne jak niektórzy tu piszą. Jedyną oznaką zaniku napięcia to reset "dziennego" licznika i zegara.
#382 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Panowie szukalem i nic nie moge znalesc na temat odlaczenia akumulatora na dluzszy czas ,mam takie pytanie, jade do niemcowni na dwa miesiace i zostawiam auto w domu czy moge wyjac aku na ten czas czy jak go wyjme to cos ulegnie awari.Auto nie bedzie uzywane i pewnie po tym czasie aku padnie przy mrozach
#383 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: C-Max
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 10
Wyciągałem na mrozie bez demontażu filtra.
Nie polecam. Skostniałe palce dodatkowo przyskrzynione 😣 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
#384 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Ekologia zabija Motoryzację |
#385 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Dzieki ,czyli problemow nie bedzie
#386 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Cześć,
Wątek jest strasznie długi. Przejrzałem trochę stron i niestety też wiele się nie dowiedziałem, poza tym że w modzie u Was są akumulatory większe niż zaleca Ford (>80Ah). Czy możemy zrobić jakieś podsumowanie? Chciałbym wziąć coś najbardziej zbliżonego parametrami do zaleceń Forda, tj. 80Ah, prąd rozruchowy to na razie nie wiem jaki?, wymiary też zbliżone? Jakie wymiary maksymalne podchodzą, tak aby nie trzeba było niczego przerabiać? Co z tą kwestią technologii ładowania, którą stosuje Ford? Jakie AKU to spełniają? EDIT: Ok, znalazłem oryginał, więc parametry są znane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Parametry: * pojemność: 80Ah, * prąd rozruchowy: 700A, * typ : SILVER - Calcium Wymiary: * wysokość: 175mm, * szerokość: 175mm, * długość: 315mm Wg. mnie to jest najbardziej zbliżone do oryginału: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rozmiary identyczne, pojemność też. Prąd rozruchu trochę większy ale to tylko lepiej. Nie wiem tylko co z tą technologią inteligentnego ładowania w Fordzie, czy ona "ogarnie" każdy aku. Z tym, że jest to VARTA F17. Nie wiem czym różni się od niej F18: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale F18 już niestety nie ma w opcji 80 Ah i wymiary też są inne (1,5 cm wyższy).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD Ostatnio edytowane przez peterpz ; 01-11-2016 o 13:58 |
#387 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
A ja mam pytanie czy macie jakieś opinie nt aku firmy EXIDE? Mam do kupienia w IC 80Ah 700A w dobrej cenie ale nie słyszałem o tej firmie.
#388 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Exide i Centra to jedna firma, tyle że dwie marki, podobnie jak bosh i varta ( johnsoncontrols). Też muszę wymienić aku i szukam autopart gold/silver ale w wawie nie mogę znaleźć :/
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka |
#389 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
U mnie oryginał siedzi od 9 lat i jeszcze pali. Napięcie ze zdjętą klemą 13.80V. Wcześniej w innym aucie oryginał siedział ponad 12 lat.
Także polecam dbać o fabryczne oryginały, bo każdy kolejny odpada w połowie żywota tego pierwszego. Wyjęcie aku na kilka dni/tygodni nic nie szkodzi. Zauważyłem, że nawet urządzenia bluetooth są dalej w pamięci i nie ma potrzeby parowania ich ponownie. Nawet nie trzeba ustawiać godziny, bo ustawia sam w/g gps. Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 17-12-2016 o 23:13 |
#390 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
| Tagi |
| kod , radio |
