Stary 22-11-2016, 21:30   #381
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Brakuje przewodu z nogi 5 manetki do nogi 2 zegarów.
Kabel nie działa wyżej, bo ma napisane "38400" i Chińczycy się nie wysilili, żeby sami sobie zaprzeczyć... Trzeba kupić sobie viakenowski v3 i wszystko będzie OK.
"Znaleziona wtyczka" to zapewne wiązka czujnika kąta skrętu kierownicy, bo tylko ona jest jeszcze w tym rejonie... Oznaczało by to, że nie masz ESP tylko zwykły ABS. Tak?
Stary 22-11-2016, 21:34   #382
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Tak, samo ABS bez ESP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę wykorzystać tą wiązkę i kabel do zegarów ?? - oczywiście wyjmę tylko jeden kabelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 21:39   #383
Postów: 18,059
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mogę wykorzystać tą wiązkę i kabel do zegarów ??...
Przewód idzie w zupełnie inną stronę (do pompy ABS...). Czy pin z tej wtyczki będzie gdzieś pasował w potrzebne Ci miejsca nie pamiętam... Tak czy inaczej mam zdaje się piny z obu wtyczek (i od zegarów i od manetki).
Stary 23-11-2016, 16:03   #384
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Już wiem czemu tempomat nie blamga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to w innym temacie :
Stary 24-11-2016, 20:12   #385
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
@adamon - Brakuje przewodu z nogi 5 manetki do nogi 2 zegarów.
Wiązka dorobiona, przełącznik w dół działa elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jeszcze wiązka do tempomatu.
Stary 27-11-2016, 10:55   #386
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a ja byłem przekonany że wiazki maja pełne obsadzenie w kazdym FF2/cmax
Stary 27-11-2016, 11:26   #387
Postów: 18,059
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...maja pełne obsadzenie w kazdym FF2/cmax
Wiązki z wczesnych egzemplarzy (2003 i kawałek 2004) były robione z koncepcją manetki kierunków z manipulatorem tylko "w górę"... W związku z tym nie było przewodu "w dół" bo go jeszcze nie wymyślonoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc taki przypadek jak wyżej to było właśnie "wczesne pełne obsadzenie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2016, 11:58   #388
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
aa nie zakumałem tego "w dół" musze zobaczyć czy u mnie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale tempomat?
Stary 27-11-2016, 12:10   #389
Postów: 18,059
...ale tempomat?
Na moje "oko" 3% samochodów nie miało instalacji tempomatu (czyli na 100 u mnie 3 nie miały...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Stary 27-11-2016, 13:19   #390
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
czyli salon polska bida edyszyn, i trzeba miec farta żeby na takiego trafić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
