#381 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Czy jest w tej chwili jakikolwiek ELM wart polecenia? Tzn działający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie koniecznie a Allegro - może jakiś sklep sprzedaje coś co można uznać za sprawne?
#382 | |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
#383 |
Model: mondeo mk4
Postów: 96
#384 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 31
Niestety, w Mondeo MK4 Elm V.2 na STN1110 od Viakena nie działa na ELMconfig. Na forcan chodzi bez problemu. W ELMconfig nie łączy się, nie wykrywa portu i jego prędkości.
Moje instrukcje i manuale do Mondeo MK4 |
#385 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
#386 |
Postów: 255
Do mnie kabel od Viakena doszedł i działa bez problemu, z prędkością 2Mbit (czyli 4 razy szybciej niż ELM na PIC18F ).
ELMconfig poszedł bez problemu, przeczytał parametry modułów i zczytał centralną konfigurację. FordScan za pierwszym razem nie zapytał czy mam MS-CAN, dopiero po skasowaniu starej konfiguracji i ponownym uruchomieniu zapytał. MakGreg jeśli kombinowałeś wcześniej z konfiguracją portów COM, to może pokasuj te porty, bo interfejs COM jest tu robiony na FTDI, w dodatku urządzenie ma id 0403, czyli każde drivery do FTDI tu będą działać, także te ze strony FTDI. Teraz wada, kabel ma usunięte nieużywane PINy, więc dodanie przełącznika będzie problemem. EDIT: Miałem wrzucić zdjęcia jak ten kabel wygląda w środku, ale właśnie znalazłem, że już są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Procesor: PIC24HJ128GP Ostatnio edytowane przez arttk ; 22-11-2013 o 19:44 |
#387 | |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
#388 |
Postów: 255
Na razie napisałem do viakena, może u nich załatwię brakujące piny. Wtyczka ma demontowalne piny, więc powinno się dać coś dobrać, najwyżej w sklepie z elektroniką poszukam. Nie chce mi się teraz szukać całej wtyczki, która zmieści tą płytkę.
#389 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
A czy jest gdzieś możliwość odczytania czasu albo przebiegu od ostatniego wypalania DPF?
#390 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
