Stary 22-11-2019, 22:52   #381
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Są dwie rury bo jedna jest wejściowa a druga wyjściowa.Ich kształt zależy od rodzaju silnika
Ok dzięki. Jedna idzie z nagrzewnicy na pompkę wody a druga...?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 22:59   #382
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jedna idzie z pompki wody,a druga idzie z nagrzewnicy.
Stary 22-11-2019, 23:46   #383
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok to co w takim razie z tą 18472A? Tez idzie do nagrzewnicy...
Stary 22-11-2019, 23:50   #384
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.
Stary 22-11-2019, 23:51   #385
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak.
Czyli łącznie do nagrzewnicy idą 3 z czego jedna przez pompkę tak?
Stary 22-11-2019, 23:53   #386
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ,do nagrzewnicy ida 2 przewody.
Stary 22-11-2019, 23:58   #387
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No to nadal nie rozumiem. Do nagrzewnicy idą:
1. 18472A
2. 18472B
A co z 18472C?
Typ Pliku: jpg 970143A9-015D-4145-85D2-6BD16C5359EB-24404-000003563B2B0EEF.jpg (95.2 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 23-11-2019 o 00:53
Stary 23-11-2019, 11:49   #388
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 18472B lub 18472C - to zależy od silnika.
Dla benzyny 2,5T i Durateca 2.0, takiego jak mój pasuje 18472B.
Musisz zobaczyć jakie masz wyprowadzenia węży wodnych w okolicy pompki webasto.
Na zdjęciu masz silnik 2,5T
Typ Pliku: jpg 2015-09-13-1519.jpg (94.3 KB, 62 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 11:59   #389
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje wątpliwości wynikają z tego ze jak przeglądam katalog po VIN takiego auta jak mój ale z Webasto to pokazuje numery obu części i B i C... jakby obie były potrzebne. (oczywiście A tez ale z tym nie ma wątpliwości)
Stary 23-11-2019, 12:07   #390
pgrob
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten schemat rzeczywiście nie do końca jest jasny bo 18472B ma dwa wyprowadzenia, a 18472C jedno. Jeżeli zastosujemy 18472C to potrzeba jeszcze jednej rury, która wchodzi do nagrzewnicy. Zaznaczyłem je na zdjęciu.
Bump:
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem te same wątpliwości jak montowałem webasto u siebie. U mnie potrzebne było tylko B.
Typ Pliku: jpg webasto smax_galaxy 2006.jpg (91.6 KB, 69 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
