Stary 10-10-2015, 17:30   #381
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W module PCM parametr DPF LOAD i DPF SOOT LD
Tyle , że przed liftem chyba nie da się tego sprawdzić. Kolega JVC przynajmniej nie ma takiej opcji
Jednak w przedlifcie brak tych informacji
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 17:31   #382
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Widocznie komputer samochodu miał mniej opcji i parametrów do odczytania przed liftem niż po
Stary 10-10-2015, 19:48   #383
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
ELM i program forscan. Tam wszystko pisze i na żywo możesz monitorować wypalanie.
Nie jestem szczerba ale odpowiedziałem za niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie!
Mam ELM327 BT i na smartfonie zainstalowany Forscan. W czasie jazdy na ekranie wyświetlają mi się w czasie rzeczywistym parametry zczytywane z komputera (m.in. prametry DPF)
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dlaczego tak myslisz, ze w poliftowych nie trzeba sie martwic o DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo przy "normalnej" eksploatacji (nie mówię tu o jeździe 2 km i przerwa kilka godzin) układ wypalania DPF jest na tyle skuteczny, że bez problemu radzi sobie z samoczyszczeniem filtra.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
Ostatnio edytowane przez szczerba ; 10-10-2015 o 19:56
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 22:45   #384
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przed liftem też mało kto miał problemy z DPF
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 10-10-2015, 22:49   #385
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
no pisalem kiedys ze DPF to taki zabobon raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-10-2015 o 23:00
Stary 14-10-2015, 19:55   #386
maxio4
Zarejestrowany: 09-07-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Czy ktoś mógłby wyjaśnic co to znaczy DPF_LOAD% i DPF_SOOT_LD%. W serwisie nieautoryzowanym Forda nie mogą tego wytłumaczyć. U mnie od pół roku DPF_LOAD% cały czas pokazuje 0 (wczesniej oba parametry się zmieniały). Zmienia sie tylko drugi parametr. DPF Wypala się prawidłowo przy około 85% DPF_SOOT_LD%
maxio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 23:01   #387
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Kupować diesla na takie odcinki to jednym słowem głupota , mowa tutaj o nowych dieslach z filtrami. Ale to jej problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się , że producenci powinni też trochę przewidywać takie sytuacje i chociażby stworzyć program , aby uniemożliwić zgaszenie auta , tym samym aby się dopalił filtr
Jesteś pewien, że nie wyłaczjac silnika dopalisz DPF? To dlaczego statyczne wypalanie DPFa wymaga wysokich obrotów silnika? Kiedy ON dostaje się do oleju silnikowego?Wydaje mi się, że lepiej przerwać wypalanie DPF i wyłączyć silnik (można go wypalić następnym razem w czasie jazdy,jak już wiesz że będzie się wypalał) niż zostawić na wolnych obrotach aż komputer sam to przerwie a przy okazji doleje paliwa do oleju silnikowego.
Bump:
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzić Forscanem czy jest zapchany filtr i w ilu procentach?
Ciśnienie różnicowe przed i po filtrze.Im większe tym bardziej zanieczyszczony.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 00:23   #388
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
tak czytam te wasze posty i nic do uzytkowania nie wnosza.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(co niektorzy z was to chyba troche obsesje na tym punkcie majaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)jak filter sie bedzie mial zapchac to sie zapcha.sam mam wyciety i po problemie.wczesniej jak byl to nawet nie wiedzialem czy wypala czy nie.kto by tam wysluchiwal czy dopala itp.90% uzytkownikow nawet tego nie zauwazaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 08:58   #389
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś dziwne rzeczy piszesz. Po pierwsze masz przed liftem , tam zjawisko dolewania paliwa do oleju ponoć było , nie wiem , ale tak jak ja mam po lifcie to już niejednokrotnie na postoju wypalałem i się ładnie wszystko porobiło. Nie ma najmniejszej potrzeby trzymać wysokich obrotów , nie wiem gdzie to wyczytałeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2015, 17:57   #390
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
taka jest procedura serwisowa w aso, potem wymiana oleju.
moim zdaniem wyższe obroty mają szybciej skierować paliwo na filtr dpf, który jest jakby nie było 2-3 metry za układem wtryskowym
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
