Stary 25-07-2014, 21:24   #381
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Question Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Może ktoś mi pomoże - parametr DIS_ASHFULL mam 100000km i nie zmienia się. Od zakupu przejechałem co prawda raptem koło 1kkm (auto ma 153kkm) a filtr się wypala - zmienia się wartość DSLRT - rośnie po wypalaniu ale chyba powinna się zmienić?
Zastanawia mnie stała wartość DIS_ASHFULL - czy przypadkiem poprzedni właściciel nie wycinał programowo FAPa? A jak tak to DSLRT chyba powinien pokazywać w tym przypadku 0. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hacel ; 25-07-2014 o 21:42
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 22:22   #382
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał ohmark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasugerowałem się oryginalnością procesora, ale jeśli to nie ma znaczenia...
W takim razie jeszcze jedno pytanko: czy zaproponowane kabelki osługują MS CAN i HS CAN tak jak ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Osobiście kolego odradzam bezprzewodowe, przypadkowa przerwa w komunikacji może auto zamienić w warzywo.
Polecam kabelek na USB poczytaj wcześniej już wszystko napisano
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 08:02   #383
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A COM może być?
Stary 26-07-2014, 15:49   #384
Postów: 18,074
A to jeszcze gdzieś można spotkać ELMa po RS-232? I do tego stosowny notebook mający port?
Jak tak, to można próbować, ale raczej będzie to wszystko z wykopalisk prehistorycznych... Czyli pewność działania adekwatna do wieku...
Stary 26-07-2014, 15:51   #385
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja mam taki zestaw na przykład,raczej nie używany bo został potraktowany jako awaryjny,ale jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-07-2014, 18:05   #386
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja mam takiego, sam sobie przerobiłem z USB, bo działa dużo pewniej i nie potrzebuje sterowników. Natomiast kolega kupił niedawno oryginalnie z COM-em.
Stary 26-07-2014, 21:55   #387
Postów: 18,074
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A COM może być?
Ja mam takiego, sam sobie przerobiłem z USB, bo działa dużo pewniej i nie potrzebuje sterowników. ....
Czyli pierwsze pytanie zadałeś "na rybkę"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na poważnie - z COMem jest ten problem, że osiągnięcie prędkości niezbędnych do reprogramowania PCMa na przykład może być trudne. Po USB szybkość 500Kbps nie nastręcza problemu żadnego (dla zwykłego ELM-327) a także 2Mbps (np. dla kabla VIAKENa) daje się zrobić na każdym kompie. Natomiast osiągnięcie takich prędkości dla COMa może być sporym wyzwaniem dla dowolnie "wypasionego" sprzętu...
Stary 26-07-2014, 22:37   #388
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie było żadnej „rybki”. Po prostu przerobiłem sobie ELM-a, ale jeszcze nie miałem okazji go przetestować z programem ELMconfig i dlatego pytałem.
Stary 26-07-2014, 23:46   #389
Postów: 18,074
No to sorki. Uwaga o prędkości COM aktualna tym bardziej.
Stary 27-07-2014, 22:48   #390
Robson_wroc
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Napisał hacel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko raczej jest OK. Zerknij do wątku gdzie jest wyjaśnienie co oznacza parametr DIS_ASHFULL
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
