Stary 05-01-2016, 10:04   #381
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Być może czujniki w kanałach grzejnych nad nagrzewnicą wody
Stary 05-01-2016, 12:03   #382
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się ze nie. W kanałach raczej temperatura jest stała i tak szybko tam zimno nie dotrze by załączyć nagrzewnice. Jak otworzysz auto i zmieni się temperatura w środku to się włączy wiec raczej w kanał zimno nie wleci bo jest wypierane przez ciepłe powietrze. Może kolo lampki jest gdzieś jakiś czujnik.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 12:48   #383
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
Koło lampki nie ma czujników temp .
Stary 05-01-2016, 13:33   #384
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Koło lampki jest mikrofon, a w poliftach czujnik temperatury wnętrza jest u dołu kolumny kierownicy. Nie gdzie jest w przedmiotach.
Stary 05-01-2016, 15:53   #385
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A kto powiedział,że brane jest info z jednego czujnika ?
Stary 05-01-2016, 16:27   #386
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
no to teraz uprościłeś sprawęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2016, 20:15   #387
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Pytanie. U brata w fokusie ewidentnie czuć ze ma nagrzewnice. Po rozkodowaniu numeru vin tez jest informacja ze takowe ogrzewanie jest w samochodzie. Dziwi mnie tylko ze nie ma informacji na wyświetlaczu o włączonej lub wyłączone nagrzewnicy. Czy jest możliwe ze ta informacja nie jest uaktywniona?
Stary 05-01-2016, 21:08   #388
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
A ja jednak rezygnuję z nagrzewnicy . Po włożeniu na miejsce wcale nie wiało takim ciepłem jak się spodziewałem a i w czasie jazdy nagrzewnica działała jakby w niekontrolowany sposób.
Stary 05-01-2016, 21:23   #389
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał piniu10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz czy faktycznie masz? , po vin to ruznie bywa czasem powinno byc a nie ma , bo jezeli vin wskazuje ze masz to moze nagrzewnica padnienta , bezpiecznik trudno powiedziec
Stary 05-01-2016, 21:49   #390
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W Focusie jest to możliwe, jeżeli w zegarach HEC>Configuration>Page1, nie zaznaczono opcji "PTC (status report only)". Wtedy nie będzie widać on/off, lub % użycia. Dalej w zależności od nie zaznaczenia pola 0: FFH Activiti Display"%", będzie pokazywany % użycia. Przy zaznaczeniu pola 1: FFH Activiti Display"ON/OFF", będzie pokazywać tylko stan włączenia/wyłączenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
