Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 11-12-2014, 16:08   #381
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
tania lampka z czujnikami alarmu
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 21:33   #382
Ciupaska
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim skromnym zdaniem zamek ten nie będzie pasował do polifta. Czyli prawidłowo powinno być 2007 - 2010. :-)
Właśnie wstawiłem zamek do polifta - Isulima ma rację, zamek ten nie pasuje. Ale niewiele "nie pasuje" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta żółta wajcha do otwierania maski zawadza - na szczęście łatwo można przełożyć wajchę ze swojego obecnego zamka do tego nowego.
Tymczasem w polifcie jest inny problem... Ta trójkątna wtyczka która służy do podłączenia syrenki z podtrzymaniem bateryjnym, która jest za akumulatorem (na zdjęciu w pierwszym poście tego wątku) - w moim polifcie ta wtyczka, która wychodzi "z auta" jest inna. Też ma 3 piny, ale jest mniejsza.
No i aktualnie poszukuję takiego kabelka od syrenki do tej nowej wtyczki. Może ktoś ma zbędny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno numery takiego kabelka mogą być takie: 1599234 lub 1468187 lub 1453570. Bez tego pozostaje druciarstwo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciupaska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 23:02   #383
pgrob
Postów: 1,114
Napisał Ciupaska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaka jest końcówka numeru tego kabelka, który masz - 6G9T-19L540-......
Stary 17-12-2014, 20:40   #384
Ciupaska
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Końcówka AJ.
A pod spodem: EEUO-E-11966377-000
Stary 17-12-2014, 21:50   #385
pgrob
Postów: 1,114
No to dziwna sprawa, bo moim zdaniem wiązka z końcówką AJ powinna pasować do S-maxów po 19.02.2007 i wszystkich Mondeo MK4
Stary 26-01-2015, 09:16   #386
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 541
Domyślnie Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Posiadam Mondeo MK4 2008 z fabrycznym alarmem , ale klasycznym licznikiem . Czy mogę go doposażyć w czujniki ruchu i czy pojawi się jakieś dodatkowe menu jak w licznikach z Convers+ ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 09:38   #387
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
jak dołożysz czujniki ruchu i je aktywujesz to pojawi się dodatkowe menu także w "klasycznym" liczniku.
Stary 10-02-2015, 18:33   #388
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Podłączyłem dziś lampkę z czujnikami i aktywowałem wszystko w CCC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dołożyłem tylko syrenki bo nie miałem .Zwarłem też wtyczkę przy zamku od maski bo oczywiście nie mam "pełnego zamka" i mi pokazywało otwarcie maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po tym zabiegu nie zgłaszała się otwarta maska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W błędach DTC wyskoczyło oczywiście o syrenie której brak.
No ale pojawił się problem . Mam dokładany alarm i może koliduje z fabrycznym ?
Po zamknięciu samochodu około 10 sek kilka razy popika (3x) syrena od mojego dokładanego alarmu .
Po czym za chwilkę zaczynają migać kierunki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musiałem wyłączyć alarm w CCC .
Można poprosić o jakieś sugestie ?
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-02-2015, 10:53   #389
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Question Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Koledzy, czy ktoś wałkował dokładniej temat syrenki z podtrzymaniem?
Chodzi mi o to, że są dwa ich rodzaje syrenka z czujnikiem przechyłu auta (odholowaniem) i bez.
Kolega piotralii wspomniał o tym ale chyba też nie znalazł odpowiedzi.
Zrobiłem mały zwiad w ASO i okazuje się, że do mojego SexMAXA z 09.2008 do wyboru są obie wersje a ich cena jest identyczna !!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (726,93 zł).
Bez czujnika przechyłu to FINIS 1714011 a z czujnikiem 1714012.
Podobnie znalazłem na stronce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], co prawda bez czujnika to pokazuje FINIS 1667961 dla 2006-2010 a przy tej z FINIS 1714011 podają że od 2010 roku, ale facet w ASO powiedział, że po VIN 1714011 pasuje do mojego rocznika.
I teraz pytanie: Czy czujnik przechyłu to syrenka ma wbudowany w sobie (jakiś prosty "żyroskop" jak w telefonach) czy też jest to gdzieś mocowany zewnętrzny czujnik z którym ona współpracuje?
Bo gdyby to był wbudowany czujnik to wydaje się bez sensu zakup bez czujnika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś to rozkminiał? I gdzie ewentualnie może być ten zewnętrzny czujnik?
A może tym czujnikiem jest ten odpowiedzialny za poziomowanie świateł w ksenonach (zdaje się montowany gdzieś na wahaczu)?
Chcę uniknąć sytuacji że w przypadku gdyby to miał być zewnętrzny czujnik i nie było by go w samochodzie, alarm będzie się wzbudzać lub będą błędy.
Dlatego chce wybadać temat przed dokonaniem zakupu.
Sprawdziłem finis syrenki jaką montował Kolega piotralii (post 120) i była to:
6G9N-19G229-AG Systemy. signaliz.kategor.1 Thatcham; Bez czujnika pochylenia samochodu; Mondeo 2007- (CD345) sygnał
także wygenerowanie się u niego błędu, po aktywacji w elmconfigu alarmu z czujnikiem przechyłu jest zasadne, ale nadal nie daje odpowiedzi czy to czujnik wbudowany czy zewnętrzny.
Jim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 18:32   #390
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
... można, można.
Tutaj pisałem o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trudno nazwać to kolidowaniem, chodzi o to, że dołożony alarm emituje, po uzbrojeniu się, fale (ultradźwięki), które to wzbudzają drugi alarm. Reasumując można mieć 2 alarmy, ale tylko jeden może "strzec" wnętrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obydwa mogą natomiast jak najbardziej pełnić jednocześnie rolę obwodowego. U siebie zdeaktywowałem w CCC opcje pracy full w fabrycznym-dokladanym (nie mam na conversie ładnego ekraniku o aktywnym monitoringu wnetrza - lampka z czujkami totalnie nie podobała mi się)
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
