Stary 12-04-2016, 15:44   #381
mateusz1728
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-03-2015
Model: Mondeo MK4/ Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 1.8 TDCI 115 KM
Rocznik: 2007/ 2009
Postów: 25
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Silowniki kupilem w motoryzacyjnym idealne sa od fiata stilo a raczej tez trzeba patrzec zeby przy calkowitym zlozeniu mial maksymalnie 31cmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebne sa cztery glowki do silownikow z tej aukcji
Uchwyty zrobilem sam. Jeden to po prostu katownik z dwoma dziurami
Drugi dwie blaszki polaczone ta glowka do silownika. Ta blaszka do srodka nie moze byc za duza zeby dalo sie ja wlozyc juz zlapana za srube jak na zdjeciu
Dokrecamy juz w masce
Dokladamy silownik i to samo robimy po drugiej stronie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maska sama podnosi sie mniej wiecej od tego momentu tylko ze ja mam jeszcze uzywane silowniki
Tak wyglada calosc
Wysłane z mojego LG-D802
mateusz1728 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 16:27   #382
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Przydałoby się zdjęcie z numerami na tym amortyzatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też sobie zrobię, tylko chyba w masce zanituję nitonakrętki i będzie estetyczniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 12-04-2016 o 16:34
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 17:01   #383
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
w pozycji "otwartej" siłowniki mają długość 500 mm? siła 250N?
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 20:24   #384
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Graty zamówione, dam znać jak wyszło,
a dla kolegi Mateusza duże piwko się należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z nitonakrętką może być faktycznie lepiej, ale blaszki i tak trzeba dać, chyba że wywierci sie nowe dziury w masce.
Ostatnio edytowane przez ccLot ; 12-04-2016 o 20:27
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 20:46   #385
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem o nowej dziurce gdzieś tam w tej okolicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2016, 20:47   #386
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
podaj namiary na te siłowniki Stilo
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 21:00   #387
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Takie, mam nadzieje, że będą ok:
Bump:
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już chyba lepiej wykorzystać te co są i dopracować estetykę blaszki.
Może dobierze się podkładkę powiększaną.
Do blaszek warto będzie dać samohamowną nakrętke, a przy amorze nakrętkę kołpakową, imho będzie ładniej.
Jak założe zdam relacje.
Stary 12-04-2016, 21:15   #388
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Czekamy na foto relację, jak będę miał czas też sobie zrobię.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2016, 22:51   #389
badboy610
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Tdci 160KM
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
Mateusz jak byś miał chwilę
podrzucił byś odległość otworu blaszki od karoserii i wysokości blaszki. Spróbuje przygotować w wolnym czasie gotowca do montażu.
Artur zamawiaj i rób przyjedziesz na pokaz. Ja też spróbuje ogarnąć temat, bo brak siłowników jest dla mnie nieporozumieniem w tym samochodzie
Ostatnio edytowane przez badboy610 ; 12-04-2016 o 22:58
badboy610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 06:02   #390
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał badboy610 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam możliwość zaprojektowania i wykonania tych uchwytów, żeby wyglądały profesjonalnie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
