Stary 23-06-2018, 16:16   #381
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo że wiązka jest częściowo, czyli do wtyczki w okolicach BCM, a dalej do grodzi silnika lipa - chyba że masz szczęście.
Panowie, ta wtyczka powyżej, po lewej stronie jest do przeciwmgłowych + przednie czujniki, potrójna pewno do żaluzji, a ta pozostała do czego? Nie potrafię jej zidentyfikować na schemacie.
ok czyli gdzie dalej mam szukac ?
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 16:18   #382
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Pod reflektorem lewym, wtyczki i ich "uzbrojenie".
Masz foto powyżej.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 16:21   #383
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Masz foto powyżej.
czyli wystarczy wyjac lampe czy od spodu auta trzeba sie dostac ? moglbys cos przyblizyc jak to tepego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2018, 16:28   #384
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Powinieneś dostać się od strony lampy, trzeba ją zdemontować i wtyczka głębiej jest przymocowana do "ramy".
Stary 24-06-2018, 13:23   #385
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Możesz ściągnąć też prawy trójkat i za nim jest umiejscowiona wtyczka.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 14:33   #386
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Czy te kable biało niebieski i biały od BCM to te zaznaczone na czerwono? Czy wtyczkę można wypiąć na wyłączonym silniku?
Typ Pliku: jpg IMG_20180627_134647_HDR.jpg (86.0 KB, 161 wyświetleń)
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 16:51   #387
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tą wtyczkę powinieneś wypinać na wyłączonym silniku... jak każda inna wtyczkę.
Ta wtyczka nie jest do BCMa - ale stąd ciągniesz.
SYGNAŁ HS-CAN (LOW/HIGH) ciągnę z konektora umieszczonego w tunelu między kierowcą a pasażerem:
Są tam dwa kable skręcone ze sobą BIAŁY i BIAŁONIEBIESKI:
Stary 27-06-2018, 19:44   #388
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
ma ktos liste z nr do focus mk3.5 dla przednich czujników
Bump:
Napisał pawell3008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć ,sam dokładałem instalację PDC w złączu c23 wszystkie kolory kabli mi się zgadzają ze schematem ,licznik po lift moduł pdc po lift bcm przed lift ekran sync 3 ,forscanem aktywowałem tylko czujniki tył i nic nie pika czujniki pokazują co chcą ,czy to trzeba jeszcze gdzieś aktywować .
a gdzie linie do kamery ?
Stary 27-06-2018, 22:02   #389
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Z tego co zaobserwowałem to mam instalację tak jak by poliftową z przedliftowymi oznaczeniami, ponieważ obie skrzynki bezpieczników (ta pod maską i w bagażniku) odpowiadają wersji poliftowej, również część przewodów nie zgadza się kolorami ze schematem przedlifta.
Mam.szukac tam.gdzie jeat zbiornik. Na plyn do.spryskiwacza ?.bo.patrzylem.i.nix tam.nie widze jest dosc ciasno
Stary 27-06-2018, 22:20   #390
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Zbiornik jest po prawej stronie, a Ty masz szukać po lewej.
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba lewy.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
