Stary 20-04-2016, 22:34   #381
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: 1.5EB metaliczny lub dzwoniący dźwięk silnika
nie do końca masz rację , jak wgrywany jest nowy soft jest to robione w/g vin-u auta i wraca do tego co było , dzieje się dlatego że robione jest to FDRS (online)
ale ids tak nie robi
Bump:
Napisał disaster3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@mayak - sygnaturkę sobie popraw i dorzuć 150EB -> 182EB - bo się trochę zdezaktualizowała
jakbym chciał wpisywać wszystko, to trochę za długa litania by była:
1.25 60 -> 80
1.5 tdci 95-> 120
1.5 eb 150 -> 182
1.6 tdci 95 -> 115
1.6 eb 150 -> 182
2.0 tdci 115/140 -> 163
2.0 tdci 120/150 -> 180
2.0 eb 203 -> 240/250
Ostatnio edytowane przez mayak ; 20-04-2016 o 22:38
Stary 20-04-2016, 22:44   #382
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
wiem że ids tak nie robi, tylko jakiekolwiek naprawy gwarancyjne odbywają się przez FDRS, i wszystko do aktualizacji jest brane z serwera po vin , gdzie jest zapisane auto.
Stary 20-04-2016, 23:35   #383
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no to prosimy serwis aby nie aktualizował softu PCMa .... od dziś chłopakom trzeba to zaznaczać po nagraniu np 182PS
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-04-2016, 21:59   #384
Pavells
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.5 EB
Postów: 26
Napisał Blinkin80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatecznie - zrobione, nie brzęczy - nie płaciłem.
Zauważyłeś większe spalanie po zaktualizowaniu softu? Sprzedali mi taką bajkę w serwisie...
Pavells jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 07:36   #385
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Większa moc jest dostępna dopiero w wyższym zakresie obrotów, więc przy jeździe miejskiej spalanie powinno pozostać bez zmian.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 12:15   #386
Pavells
Silnik: 1.5 EB
Postów: 26
Czy robiliście może tą aktualizacje softu silnika w którymś z warszawskich serwisów? Ewentualnie w którym?
Stary 23-04-2016, 19:54   #387
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Pavells Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie potrzeba Ci do tego serwisu > Ale jak już pytasz robiliśmy ostatnio koledze w Wawie w
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie było problemów .
Koledzy serwisanci całkiem obeznani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej Ci których tam znam .
Stary 25-05-2016, 10:19   #388
rafiki1986
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 EB
Witam, właśnie wróciłem z jednego ASO w Wawie i schemat rozmowy identyczny jak poruszony tutaj na forum. Moja foka jest z lipca 2015 więc niestety załapała się na brzęczenie przy odpalaniu zimnego silnika. Oczywiście serwis twierdzi że silnik działa prawidłowo i wszystko przez luźno ułożone zawory silnika. 1.6 podobno brzęczą jeszcze gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście ani słowa o aktualizacji oprogramowania. Idąc wątkiem z tego posta zacząłem się dopytywać o tą aktualizację - pierwsze pytanie a po co i na co skoro nie ma żadnej nie prawidłowości w działaniu silnika. Po długiej rozmowie stwierdzili że na moje życzenia można sprawdzic najpeirw czy jest wogóle nowa aktualizacja i będą musiał za nią zapłącic bo to nie naprawa gwarancyjna. Jestem umówiony za dwa tyg na aktualizacje i wtedy zobaczymy.
Bump:
Ja kupiłem swoje auto w Ursyn Car ale czytałem że tam właśnie nie zabrdzo się znają i jak ktoś jechał z tym problemem to dla nich wszystko było ok. Ale może warto jednak sprawdzić jeszcze raz skoro twierdzisz że już sa obeznani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
rafiki1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 10:27   #389
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał rafiki1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile za to chcą?
Stary 25-05-2016, 13:37   #390
rafiki1986
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 EB
Zapewno z 200 PLN - przynajmniej tak ostatnio było jak robiłem w innym samochodzie. Aczkolwiek jeśli to faktycznie zadziała (aktualizacja) i będzie poprawa to zamierzam wywalić reklamację do Forda ale do centrali. Juz zrobiłem nagranie jak brzęczy przed aktualizacją i zobaczymy jak będzie po. serwis utrzymuje ze nie ma usterki jeśli komputer tego nie wykazał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
